LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение AKSU » 05 мар 2018, 22:30
serzh76 писал(а):Может это поможет ..
Не поможет. У него провода срезаны со стороны БК. А включить голову, подумать, проследить по схеме - он не хочет. Я уже пробовал помочь... В итоге узнал про себя много нового... :nez-nayu: Всех не спасти... :smu:sche_nie:
Сообщение valik » 06 мар 2018, 00:05
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... nie_BK.pdf
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... s-v2.4.pdf
+ и -- питание , К на АН , 123 соотв БК1, БК2,БК3 .
да все верно
1. я так и подключил как нарисовано и как вы написали но к сожалению нет никакой информации
2.питание на БК1, БК2,БК3 есть .в смысле приходит с блока
3.экран светится .если покрутить резистор то прямоугольнички . если в другую сторону просто синий экран
4.при нажатии кнопок меняется АН сопротивление
ну а на экране ничего
я думаю может отпаять экран от этой платы и схему сделать как в начале темы купил 74hc595n только она побольше размером будет а подстроечный резистор оставить - ну а если не будет ничего то наверное экран или может сигналы с блока не идут .
в общем если еще какие мысли есть то делитесь
спасибо :co_ol:
valik
Авто: 2106
Сообщение serzh76 » 06 мар 2018, 01:53
в менеджере галка "активировать БК " Стоит ? Если да то вероятно 74hc595n спалили . И еще ,ранние версии прошивок блока не поддерживали БК .
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение valik » 06 мар 2018, 21:22
serzh76 писал(а):в менеджере галка "активировать БК " Стоит ? Если да то вероятно 74hc595n спалили . И еще ,ранние версии прошивок блока не поддерживали БК .
спасибо
по порядку . блок 2.4 прошивка 1.45 .включил БК в менеджере . менял микруху 74hc595n. потом пускал в обход ULN2003a через другую такую же и ничего ничего . да еще мог переключать октан корректор -было видно на менеджере т.е вход АН работает.
дальше ; замерил на выходах напряжение
БК1- 0.05
БК2- 0.02
БК3- 0.56
НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО -ДОЛЖНО ТАК БЫТЬ ИЛИ НЕТ ?
дальше я его разломал на фашистский знак -решил что возьму только запчасти с него
сам экранчик уграл
теперь думаю подискать экран заранее рабочий и собрать схемку - но это после того как кто нибудь померяет что должно выходить на эти три выхода Б123
может кто то бу хочет продать -пишите
в общем помогите с замерами напруги на выходах - а то може еще и блок надо будет
хто чем помагайте
и еще вопрос там гнездо есть БК -что в него включать -напруга там 0.17
спасибо
valik
Авто: 2106
Сообщение serzh76 » 07 мар 2018, 00:23
Гнездо БК --не понятно где оно ? Выходы БК 1,2,3 завтра попробую замерить на массу . Но замер думаю будет субъективным ,тк там явно не аналоговая схема . мультиметр меряет частоту ,могу замерить .
serzh76
Сообщение valik » 07 мар 2018, 10:49
serzh76 писал(а):Гнездо БК --не понятно где оно ? Выходы БК 1,2,3 завтра попробую замерить на массу . Но замер думаю будет субъективным ,тк там явно не аналоговая схема . мультиметр меряет частоту ,могу замерить .
ок
гнездо БК тут видно http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... s-v2.4.pdf
просто если у вас там что-то выдает а у меня нет тогда надо сам блок искать
valik
Авто: 2106
Сообщение serzh76 » 07 мар 2018, 19:34
Сегодня не получается сделать замеры (трактор т 16 сломался ,чиню ). По ссылке пожоже опечатка ,у меня хранится файл там СЗ под ДФ .
serzh76
Сообщение valik » 08 мар 2018, 16:10
да ничего -когда сможете
сегодня снова сидел пол дня -купил новый экран вчера
подключился по схеме -менял 2 штуки 74hc595n
в итоге ни хрена я не увидел - подключал на столе
правда по схеме там стоят три резюка по 2 ком а на деле по 1 . но все равно что то бы показало
на что грешить не знаю -скорее всего PICу писец или хрен его знает
жду комментов от тех кто в теме
кто может померяйте на выходах БК напругу я сравню
вообще какая то ерунда ни поддержки -ничего чисто совдепия
valik
Авто: 2106
Сообщение serzh76 » 10 мар 2018, 15:01
бк1 0.175 в бк2 0.059в бк3 0.65в
serzh76
Сообщение valik » 10 мар 2018, 21:59
serzh76 писал(а):бк1 0.175 в бк2 0.059в бк3 0.65в
спасибо - в общем в теории выход есть
valik
Авто: 2106
