Сообщение AKSU » 20 фев 2018, 23:41
Выбирал по принципу - троит/не_троит. :)
Нужно было срочно ехать - не было времени нести катушку на стенд.
Накопление - "по букварю".
Сообщение ura » 22 фев 2018, 17:12
AKSU писал(а):Выбирал по принципу - троит/не_троит. :)
cпасибо
с этой катушкой решил оставить 4.8 -пробовал все в порядке проводку усилил
поезжу там видно будет
остается открытый вопрос по датчику температуры
подскажите - я рисовал кривые показывает или -30 или 120
ацп темп 0.2 и не шеволится
по схеме 2.4 детальки верные
как заставить прибор зашевелится куда копать?
ura
Авто: 21011
Сообщение AKSU » 22 фев 2018, 21:22
Для начала, убедиться что датчик рабочий - "сварить" его в кастрюльке с водой, в процессе измеряя его сопротивление.
Дальше, скинуть разъем с датчика и с блока, убедиться что провод звонится.
Если датчик и провод живые, прозвонить "верные" детальки, может пайка где-то плохая.
Далее, следует убедиться, что вход на процике работает... Как это лучше сделать - нужно проконсультироваться с Ярославом.
Сообщение ura » 22 фев 2018, 22:40
датчик проверил -рабочий
детальки проверил С 27 и С 28 не рабочие
чем можно заменить или надо искать такие же -?
ura
Авто: 21011
Сообщение AKSU » 23 фев 2018, 14:53
С - в смысле конденсаторы? Как проверяли? Ом-метром? Они и не должны звониться, конденсаторы - не линейные элементы.
Значит надо проверять ногу процессора...
Сообщение ura » 23 фев 2018, 22:20
AKSU писал(а):С -
есть где то почитать об этом или что надо делать ?
или это уже писец ?
подключался я на столе и еще кроме температуры пробовап ДД -тоже ничего нет - так что Вы вероятно правы с процессором.
что мне посоветуете?
ura
Авто: 21011
Сообщение AKSU » 24 фев 2018, 01:31
Связаться с разработчиками посоветую.
Думаю ногу можно попробовать проверить, подав на нее определенное напряжение и посмотреть что покажет ацп. Просто надо выяснить, какое напряжение будет для процессора безопасно. Исходя из схемы, думаю, что будет безопасно напряжение до 5в. Можно попробовать подать например 1,5в с пальчиковой батарейки. Еще проверьте, что сопротивление R5 действительно 20к, а диоды D10 нормально звонятся и их полярность не перепутана (сравните со схемой). Еще надо проверить С10 - убедиться, что он не звонится на землю (может, если под ним есть сопля из припоя). Это пожалуй то, что еще может на ацп влиять, исходя из описанных симптомов.
Что касается ДД, то там все немного по другому, не факт что "на столе" оно хоть что-то покажет.
Сообщение ura » 24 фев 2018, 20:10
AKSU писал(а):Связаться с разработчиками посоветую.
1дал напругу на ногу 3 прямо из выхода 5 вольт -АЦП сразу стал 1.2 вольта потом сполз до 0.9
2сопротивление R5показало 18.72и а на перевернутых щупах 14.27
3 вот с диодом не пойму звонится вроде все нормально
4 с10 на землю звонит только с одной стороны со второй нет- по идее норма
5 до R5 сопротивления напруга 2 .35 грубо при 20 в комнате -потом грею спичкой датчик напруга уменьшается допустим до 1.7 вольта но после R5 она одинакова что грею что нет и составляет 0.15 вольта
вот это пока все что я выудил -стрелка температуры в менеджере не двигалась
мыслей нет - что посоветуете ?
ura
Авто: 21011
Сообщение AKSU » 25 фев 2018, 02:42
Хрень какая-то... Надо попробовать выпаять диоды и попробовать снова... ХЗ, что там еще после R5 может влиять.
Сообщение ura » 25 фев 2018, 11:37
AKSU писал(а):Хрень какая-то... Надо попробовать выпаять диоды и попробовать снова... ХЗ, что там еще после R5 может влиять.
выпаял диод 10 стало АЦП 4.6
получилось выпаял Д 11 с входа АН и поставил вместо Д 10 и все пошло показывать -осталось откалибровать
спасибо громадное
теперь осталось с ДД разобраться и АН хотя не ясно зачем он -может туда и не стоит впаивать диод оставить без диода ?
ura
Авто: 21011
