Фазированная искра
Re: Фазированная искра
Сообщение Paratruper » 10 фев 2018, 21:08
serzh76 писал(а):При попытке загрузить прошивку (любую ) , галка датчик фаз не активна под мой блок ( v 32контакта ).Могу поставить эту галку лишь под 1 v 24 контакта . Странно что фаза доступна лишь для 1 версии ..(фигня какая то ) Похоже что зря потратил ваше время . Спасибо за помощь .
Погодите, должно работать и для второй версии. Ярослав пока игнорирует тему)) для 24 контактной прошивки галка ставиться? Попробуйте более рпннюю версию под ваш блок.
12 май 2010, 00:44
Сообщение jhm » 10 фев 2018, 22:33
Загрузите прошивку с помощью лоадера download/file.php?id=1806
затем пришлите скриншот того что покажет лоадер
лоадер шьет только старые прошивки
старую прошивку для лоадера можно взять здесь viewtopic.php?f=12&t=580
12 май 2010, 10:19
Сообщение serzh76 » 11 фев 2018, 00:22
Попробовал залить как советовали , скрин прилагаю .Галка ДФ ставится и сохраняется , НО слетает галка инверсия при заливке пераметров с блока .Первый лог прошивка 2.0.36с второй 2.0.61с , катушки соединены на статику .
23_50_18.ocl
0.61с
23_42_26.ocl
0.36с
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение jhm » 11 фев 2018, 14:22
У вас старый блок, он был без фазированной искры. Тогда еще это было отдельной опцией.
Подождите пару дней, я сделаю обновление прошивки и включу эту функцию.
12 май 2010, 10:19
Сообщение serzh76 » 11 фев 2018, 19:16
jhm писал(а):У вас старый блок, он был без фазированной искры. Тогда еще это было отдельной опцией.
Ярослав спасибо что прояснили ситуацию , а то уже мозг вскипел и собирался за трамблером ....
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение jhm » 13 фев 2018, 12:17
12 май 2010, 10:19
Сообщение serzh76 » 13 фев 2018, 12:56
Спасибо ! Пошел пробовать , инвент джедай только и ждет этого .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение serzh76 » 13 фев 2018, 14:11
Ярослав при прошивке новой версией поверх 47с ,галка датчик фаз не активна .После выбора варианта блока , нажатия ОК при вкл. зажигания шкала загрузки сразу черная 100% . Через некоторое время появляется окно прошивка завершена успешно . Но после включения блока вот такое окно с длинющим № блока . Менеджер 827 дает тот же результат .Попыток 10 я сделал ... Прошива 47с встает без проблем .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение jhm » 14 фев 2018, 16:09
собрал заново прошивку, попробуй
12 май 2010, 10:19
Сообщение serzh76 » 14 фев 2018, 16:09
ОК
serzh76
03 окт 2012, 21:50
