Фазированная искра
Фазированная искра
Сообщение serzh76 » 08 фев 2018, 09:59
Решил перейти на фазир. искру чтоб в последующем установить инвент джетроник .Подключил датчик холла родной в трамблере и вых 3, 4 как прописано в мануале , выставил шторку (выпилена давно под тип2 ) посередине выреза где нет 2х зубов напротив дпкв , поставил галки дф и инверсия. Блок не видит сигнал дх . и вых 3, 4 мертвы ,лог прилагается ? При введении пластины в зазор дх напряжение меняется от 0 до 4.20 В (с блока выходит 4.25В а не 5 ) .Может нужно перемычку в блоке перепаять на дх (блок покупал изначально под дх ,потом перешел на 60-2 )?
Последний раз редактировалось serzh76 08 фев 2018, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Авто: AUDI80 JN v2r5
Re: Фазированная искра
Сообщение serzh76 » 08 фев 2018, 11:09
Похоже вымерли тут все.....
Все перепроверил все подключения настройки галки . При попытке завести двигатель слетает галка активировать ДФ ..Выходы 3 , 4 мертвы ..
11_01_53.ocl
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение Paratruper » 08 фев 2018, 12:27
А какой у вас блок? Может с ним косяк в аппаратной части?
Скиньте свои параметры и калибровки
12 май 2010, 00:44
Сообщение serzh76 » 08 фев 2018, 12:56
Вот настройки . Перемычка в блоке была на ДХ сейчас 60-2 . прошивка 2.1.47 .
сейчас.mf2
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение Paratruper » 08 фев 2018, 14:57
У вас 4 выход стоит на звук, и не стоит галка ДФ. По галке я так понимаю вы ее ставите сохраняете калибровки в блок, а после заводки машины она снимается? Опишите как по шагам это делаете.
И БК снимите галку.
12 май 2010, 00:44
Сообщение serzh76 » 08 фев 2018, 17:42
Звук с 4 вых. убран (не совсем свежие параметры ) . по шагам: соединяю коммутаторы на фазир. искру , загружаю параметры и калибровки из блока в менеджер , ставлю галки активировать ДФ и инверсия ДФ , загружаю в блок . Пытаюсь завести .... Иногда пишу лог . После 5-7 сек маслания стартером проверяю параметры из блока в 2 из 3 случаев галка Активировать ДФ слетает ,инверсия остается . Галку активировать БК не снимал ..Попробую . Просто нет подробной инфы. Вых 3,4 ставить ли галку работа ? Пробовал по всякому не заводится . Переставляю коммутаторы на попарную работу , вырубаю ДФ в настройках , заводится сразу . Вот уже думаю настраивать аргон восстанавливать шторку в трамблере .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение Paratruper » 08 фев 2018, 22:18
Надо Ярослава подключить)
12 май 2010, 00:44
Сообщение serzh76 » 08 фев 2018, 23:49
Буду признателен за помощь .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение serzh76 » 09 фев 2018, 09:42
Сегодня снял галку бк , поставил галки активир. дф и инверсия ,кручу двиг завелась .Ну думаю чудо пришло , нет просто забыл переподключить коммутаторы на фазу.... Все также галка активир.дф слетела . обратил внимание что ДФ изменил состояние один раз при начале прокрутки . Попробую запитать холла от 8В ка он штатно запитан ..
09_34_26.ocl
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение serzh76 » 09 фев 2018, 11:28
При запитывании ДХ от +8 В взлетает напряжение на АЦП польз. и температура уходит в -30 ... К сожалению лог не писал . Интересно как подключен вход ДХ в блоке ???
serzh76
03 окт 2012, 21:50
