Установка MAYA 60-2 на ваз 2107.
Сообщение realization » 13 фев 2017, 13:49
Подскажите,может у кого есть какие варианты куда копать,машина на горячую в принципе заводиться всегда хорошо.
Но вот утром бывают клины ,то просто стартер крутит, а как будто ничего и не происходит,в холостую. то пытается схватывать,но чегото не хватает.
Бывает крутишь стартером потом бросаешь ключь зажигания,происходит взрыв в трубу/карб, а если на горячую то заводиться когда бросаешь (это я так понимаю контактная группа может быть,хочу попробовать поменять,и свечи новые кинуть)
Потому что нету коррекции по температуре,из за этого может быть такой завод, хотя раньше такого не было,случилось все как то недавно)
ps акум живой,стартер редукторный,крутит бодро
realization
Авто: 2107
Сообщение realization » 25 июн 2017, 12:01
Никто не подскажет, при прокрутке стартера машина бывает не хватает.как будто нет искры и крутит в холостую,или бывает пытается схватывать но с перебоями, как будто появляется искра и сново пропадает (и подклинывает ),ключ бросаю а она начинает заводится. как будто при нагрузке стартера, (домыслы) что чтото отключается,или наводка на чтото,хотя стартер вот поменял на новый редукторный и теже симптомы, акамулятор 12/12,2 показывает при включении зажигания.
Грешил на замок зажигания, но не из за него.
С толкача заводится идеально, сразу хватает. ездит хорошо. а вот как икать причину с заводом? кто куда направит? бронепровода думаю врядли,катушка,свечи,на осциллограф могу заехать то
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 26 июн 2017, 12:56
проверить напряжение на Мауа при прокрутке стартером
симптом похож на слишком большую просадку, при которой электроника отключается
Сообщение AlexCold » 26 июн 2017, 19:15
Проверь зазор между ДПКВ и реперным шкивом, была такая же проблема. Непонятно из-за чего машина не хотела запускаться, хотя буквально только что заглушил. БК при вращении коленвала стартером обороты показывал. Напряжение при запуске 11.5 на МПСЗ. Если запустить двиг на просушке свечей, и во время работы подключить ДПКВ, двиг глох. Мне лично помогла замена экранированного провода что идет от штекера ДПКВ до мозгов. Прозвонил старый провод тестером, все ок. Чем он стал плох со временем, не пойму.
Сообщение kyznec66 » 28 авг 2017, 13:44
Всем доброе время суток. Во время ремонта потерял провод идущий от блока МПСЗ к датчику КВ 60-2 Будьте добры подскажите распиновку. Зарание благодарен.
kyznec66
Авто: Хожу пешком
Сообщение realization » 21 ноя 2017, 02:04
jhm писал(а):проверить напряжение на Мауа при прокрутке стартером
Я об этом тоже думал,проверю,а если мало,выход какой?
Это можно к ноту подключить,он же покажет то что надо?или лучше тестером?
Последний раз редактировалось realization 21 ноя 2017, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
realization
Авто: 2107
Сообщение realization » 21 ноя 2017, 02:07
AlexCold писал(а):Проверь зазор между ДПКВ и реперным шкивом, была такая же проблема.Прозвонил старый провод тестером, все ок. Чем он стал плох со временем, не пойму.
зазор уменьшить не могу,токо увеличить,могу попробовать то и датчик в магазине взять,опробовать новый.
провод надо будет в музыкальный магазинчик заскочить)
realization
Авто: 2107
Пред.
