Сообщение Paratruper » 06 янв 2017, 22:28
HOUND писал(а):. И только после смены прошивки началась какая-то херня.
Скажите а вы настройки накопления проверяли на после заливки второй версии? Возможно сбились?
Сообщение AlexCold » 06 янв 2017, 22:33
Ребят, по моему вопросу по температуре, кто нибудь ответит?
Сообщение HOUND » 10 янв 2017, 18:22
Все настройки проверял и уверен, что сделал всё правильно...вроде бы.
Что замечено: если в блок залить прошивку 1.7.207 , а затем подключиться к блоку менеджером 826, то все параметры менеджер показывает увеличенные в 2 и более раза (правда кривые УОЗ остаются прежними). Т.е. если в прошивке версии 1 установить количество зубов на шкиве коленвала = 60, то менеджер 826 при считывании этой прошивки из этого-же блока показывает 132 зуба.
Уже было сказано, что менеджер 826 работает иначе, чем 1226-й и я это помню постоянно.
Если уж менеджер версии 2 запилен работать со всеми видами прошивок, то и показывать он должен то же, что и менеджеры ранних версий. Не?
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение HOUND » 10 янв 2017, 18:23
AlexCold писал(а):Ребят, по моему вопросу по температуре, кто нибудь ответит?
Лично мне сказать нечего, т.к. у меня уже есть острое желание вернуться к БСЗ...
HOUND
Сообщение Paratruper » 10 янв 2017, 18:29
HOUND писал(а):Если уж менеджер версии 2 запилен работать со всеми видами прошивок
Не совсем, менеджер lite поддерживает все версии блоков, а не прошивок. Вот если вы в блок первой версии зальете через этот менеджер прошивку от второй, тогда все будет работать корректно. А если у вас старая прошивка то нужно использовать и менеджер под нее
Вы кстати можете проверить выходы контроллера которые идут на катушки диодами обычными. Если диоды на обоих каналах будут моргать при прокрутке стартером значит пик работает, а если нет -тогда что то сожгли. Далее если диоды горят значит проверяйте выходные цепи.
Сообщение AlexCold » 10 янв 2017, 18:32
А я и возвращался на БСЗ, пока пытался помирить БИПы с катушками. В итоге пришлось отказаться от БИПов и сейчас на коммутаторах
Сообщение slemki » 12 янв 2017, 02:57
Хочу поставить на ауди 100 45 2.0 какой комрлект нужен? Какой лучше для меня?
slemki
Авто: Audu c4
Сообщение AKSU » 12 янв 2017, 04:15
slemki писал(а):Хочу поставить на ауди 100 45 2.0 какой комрлект нужен? Какой лучше для меня?
Телепаты в отпуске. Эксперты по ауди - тоже. Дайте подробности. Сколько котлов, их расположение, каким образом сейчас раздается искра? Есть ли датчик коленвала, если нет - справитесь ли с его установкой? Есть ли датчик положения дросселя, или концевик карбюратора?
Сообщение HOUND » 12 янв 2017, 06:51
Paratruper писал(а):Вот если вы в блок первой версии зальете через этот менеджер прошивку от второй, тогда все будет работать корректно. А если у вас старая прошивка то нужно использовать и менеджер под нее.
Так тоже делал, но появлялась какая-то "задумчивость" у блока.
Сейчас заканчиваю переход ноута на Вин2000, затем попробую ещё раз.
Paratruper писал(а):Вы кстати можете проверить выходы контроллера которые идут на катушки диодами обычными. Если диоды на обоих каналах будут моргать при прокрутке стартером значит пик работает, а если нет -тогда что то сожгли. Далее если диоды горят значит проверяйте выходные цепи
Спасибо, за подсказку! Если не запустится проверю этой методикой.
AlexCold писал(а):А я и возвращался на БСЗ, пока пытался помирить БИПы с катушками. В итоге пришлось отказаться от БИПов и сейчас на коммутаторах
У меня есть желание попробовать запуститься на самодельных коммутаторах на ПИК и IGBT. Но пока нет сил это реализовать из-за занятости на работе.
HOUND
Сообщение slemki » 12 янв 2017, 11:34
4 котла рядный, трамблерная, карбюратор солекс, с датчиком справлюсь.
slemki
Авто: Audu c4
