Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 16:44
В общем покатался я сейчас и выставил октан в +10, и стало заметно лучше, хотя рывки остались где-то на 2000, но она хоть ехать стала. Это у меня метка все-таки сбита?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 17:36
inforeset писал(а):В общем покатался я сейчас и выставил октан в +10, и стало заметно лучше, хотя рывки остались где-то на 2000, но она хоть ехать стала. Это у меня метка все-таки сбита?
октан корректор отвечает за график.он тебе просто добавляет +10.то по нормальному стробоскопом посмотреть
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 17:37
ты же говоришь на трамблере все хорошо.как может метка сбита?и откуда графики брал?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 24 июл 2016, 17:38
дад правильно настроен?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 18:25
Вот и сам удивляюсь. Дад настроен правильно. 1,8 атмосферное, 16 - 1,7, первый цифра не помню но настроен на 2 расход. Графики с онлайн хранилища и AKSU пробовал и другие.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение AKSU » 24 июл 2016, 20:44
Господа! Настройки для ВАЗ-ов в целом стандартны. Кроме случаев, когда используется не штатная крышка движка (с отливом под датчик), а "колхозное" крепление. В любом случае, если сразу не завелось, или работает плохо на стандартных настройках, следует первым же делом проверить стробоскопом нулевой угол! Не стоит отгадывать, если есть сомнения - нужно сразу их проверять!
Сообщение AlexCold » 24 июл 2016, 20:59
inforeset писал(а):В общем, у меня проблема, не могу настроить кривые. На любых кривых провалы и дерганья, как за жопу кто-то держит, даже доходит до того что мотор глохнет, на холостых все нормально, как только идет нагрузка происходит такая хрень. Вытягиваю подсос и нормально начинает ехать. Что это может быть. Движок только откапитален, метки стоят правильно, на штатном все хорошо. Карбюратор новый. Ошибок никаких нет. Я вот думал может смесь бедная. Но хх настраивал по руководству, а там по-другому не настроишь. Что это может быть?
Подключи ноутбук к МАЕ, и посмотри правильно ли отрабатывается нажатие на педаль газа, у меня был глюк что при нажатии на газ МАЯ переходила в режим ХХ, ну и двиг работал как ты описываешь.
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 22:36
А вот тут поподробнее, как исправил, если что?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 22:38
AKSU писал(а):Господа! Настройки для ВАЗ-ов в целом стандартны. Кроме случаев, когда используется не штатная крышка движка (с отливом под датчик), а "колхозное" крепление. В любом случае, если сразу не завелось, или работает плохо на стандартных настройках, следует первым же делом проверить стробоскопом нулевой угол! Не стоит отгадывать, если есть сомнения - нужно сразу их проверять!
Видимо придется проверять этот угол, крышка стандартная кстати, все равно делать нефиг, фиг его знает что за хрень.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение AlexCold » 24 июл 2016, 22:39
inforeset писал(а):А вот тут поподробнее, как исправил, если что?
перепрошил заодно кривые старые заново накатил
