Сообщение tigrrr » 15 май 2016, 05:07
AKSU писал(а):У девелоперов есть личка! Хоть кто-нть пробовал им написать?
Если бы я знал еще их имена и никнеймы на форуме я бы попробовал :-):
Подскажите)
tigrrr
Авто: MMC
Сообщение annik » 15 май 2016, 07:27
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение tigrrr » 15 май 2016, 18:25
да нет таких на форуме)
вот jhm вроде похож на разработчика) но я не уверен)
tigrrr
Авто: MMC
Сообщение annik » 15 май 2016, 19:04
tigrrr, ну как это нет таких? очень даже есть!
jhm-Ярослав
Paratruper-Максим
annik
Сообщение Andrey2101 » 16 май 2016, 13:29
А кто-то по делу отвечать будет?
Или мы тут просто болтаем?
Я так понимаю что эта песочница для того чтоб отвечать на вопросы неопытных))
Чтоб не было "ой,а я кажется блок спалил"
Ва 21011
4a ge(16valve,1600)-Keinin CVR
Andrey2101
Авто: Ваз 2101 4A GE Keihin CVR
Сообщение annik » 16 май 2016, 15:59
Andrey2101 Да чего же так нервничать,
берем схемку блока MaYa, смотрим стабилизатор +5V организован на 7805 в корпусе ТО-220, открываем
L7805 Datasheet-видим +5V стабилизированного напряжения и ток 1A. Вооружаемся законом Ома, и смотрим, будет просадка или нет.
Резисторы подтяжки на ВІРы никак не перегрузят 5V
annik
Сообщение AlexCold » 16 май 2016, 17:53
AKSU, для катушки BOSCH какое накопление используешь? У меня снова начинаются пропуски зажигания на малом дросселе при жаре. Увеличил накопление в промежутке 11-15В на 1мс, вроде стало по лучше. Стоит ли добавлять накопление по всей кривой или только в промежутке рабочего напряжения? Что еще может давать пропуски? Провода силикон, не бьются. Свечи простенькие энгельс 17дврм.
Последний раз редактировалось AlexCold 16 май 2016, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey2101 » 16 май 2016, 20:58
та я как бы и не думал нервничать..
но спасибо что ответили
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 17 май 2016, 01:57
AlexCold писал(а):AKSU, для катушки BOSCH какое накопление используешь?
Не помню. Вроде 3,5 мс при 13в было. Гуру говорят что многовато, но катушка не греется, а главное пропусков нет. Подымать лучше весь диапазон. Если вдруг генератор сдохнет - до СТО не доедешь. :) Пропуски могут давать в том числе твои простенькие свечи. Ну и прожорливость BOSCHа не исключается - у меня NGK стоят, но с накоплением я точно игрался в свое время.
Последний раз редактировалось AKSU 17 май 2016, 02:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение AKSU » 17 май 2016, 02:04
annik писал(а):Andrey2101 Да чего же так нервничать,
Лучше глянуть физически на плате, т.к. разработчики не редко ставят LD1117V50 по причине того, что у нее вольт-аут-дроп на полтора вольта меньше - лучше работает при просадках напруги, в частности зимой актуально. И ток у нее по более будет, вроде до 1,3А можно выжать... И цена всего на пару центов больше. У меня по крайней мере точно LD1117V50 стоит.
