Сообщение Andrey2101 » 26 апр 2016, 00:34
куда подключать вторую ногу резистора подтяжки при установке Bip-ов?
Спасибо
Ва 21011
4a ge(16valve,1600)-Keinin CVR
Andrey2101
Авто: Ваз 2101 4A GE Keihin CVR
Сообщение mogutov » 26 апр 2016, 10:26
Andrey2101 писал(а):куда подключать вторую ногу резистора подтяжки при установке Bip-ов?
Спасибо
на плате они должны уже быть
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AlexCold » 26 апр 2016, 11:02
Они есть, но номинал не тот. Зависит от ревизии платы. Мне пришлось допаивать. Там есть дорожка с подключенными на нее резисторами, проверяешь есть ли там 5В, и идешь по дорожке где удобней припаять. Вроде тут, обозначил стрелкой.
Сообщение Andrey2101 » 26 апр 2016, 11:47
Спасибо.)
То есть можно использовать выход на 5в в разьеме,или до него?
Чтоб на плате не паяться,а в разьеме впаять два резистора и к входам в Bip-ы?так получится?
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AlexCold » 26 апр 2016, 12:35
Можно и так, главное что бы надежно, и ножки резисторов от вибрации не по обламывать.
Сообщение Andrey2101 » 26 апр 2016, 12:46
Я просто такие тонкие работы с паяльником не делал,боюсь отпаять что-то по ходу процесса))
А в принципе мне нужно впаять два резюка в плате,от стрелочки (там где висит 5в)на два сигнальных выхода на Bip-ы,правильно?уточняю потому как не до конца понял...
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AlexCold » 26 апр 2016, 15:11
Да, только проверь наличие 5В на дорожке!
Сообщение Andrey2101 » 26 апр 2016, 16:00
Спасибо!!
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение Andrey2101 » 26 апр 2016, 23:28
Диаметр реперного диска имеет значение??
Или можно уменьшить??
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 27 апр 2016, 00:10
Нет, не имеет. Можно уменьшить.
