mogutov писал(а):Подскажите стоит ли ставить на 2106 датчик детонации,мне говорили мол не нужно что цепь грм не даст нормально работать из за шума?
giraffe писал(а):Коллеги, всем привет!
Рассматриваю вариант покупки Майа на двиг УМЗ 4218 (2.9л). После беглого прочтения документации возникло несколько вопросов. Буду признателен, если кто подскажет.
1) Обязательно ли подключать ДД и ДТОЖ? Можно ли их просто отключить в настройках, и ездить без них? (ДД я может быть поставлю, но вот от ДТОЖ думаю отказаться мз соображений простоты и отказоустойчивости)
2) Если ДД\ДТОЖ подключены и настроены, но с одним из них (или с обоими) происходит отказ (например, обрыв провода), будет ли система зажигания продолжать функционировать хотя бы как-то, или это сразу машина без хода ?
3) Если происходит отказ ДАД (разгерметизация трубки, отказ в следствие образования конденсата, и т.д.), будет ли система продолжать функционировать?
заранее спасибо!!
AlexCold писал(а):Jhm по моим логам есть что то интересное?
