Сообщение mogutov » 31 дек 2015, 14:34
подскажите при установке bip 373 нужно подтяжку к 5 вольтам делать?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 31 дек 2015, 17:41
AKSU писал(а):ВАЗ 23.3828 (аналог LS 0112)
Можешь взять с моих кривых. В репозитарии, для ВАЗ, объем 1700, для V2 качай - там я кривую для ВАЗовского датчика затягивал...
попробовал не правильно показывает.по прибору показывает 21 а по мпсз 30.как правильно построить график?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 31 дек 2015, 17:49
Победил я "замерзающий блок", хотя юмора и не понял.
Заменил замок зажигания ради интереса, в итоге при -20 на улице, запуск норм:)
Азлк 21412-01, солекс 21041 (24*26), мпсз maya ДУИ/ДНО/ДАД, модуль зажигания ваз 2112.
Азлк 21412-01, солекс 21073 (24*24), бсз на основе ваз 2108.
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение Serega36 » 01 янв 2016, 12:13
Excellent_2015
Для ДТОЖ 423.3828 (если тебе он нужен?) я в свое время такую калибровку в инете надыбал
-30 град 4.90
-20 град 4.53
-10 град 4.22
0 град 3.91
10 град 3.59
20 град 2.99
30 град 2.40
40 град 1.97
50 град 1.52
60 град 1.02
70 град 0.72
80 град 0.63
90 град 0.45
100 град 0.37
110 град 0.27
120 град 0.16
mogutov писал(а):подскажите при установке bip 373 нужно подтяжку к 5 вольтам делать?
Надо. В блоках V2.3 и V2.4 это ужЕ сделано.
Serega36
Авто: Ваз-21213 1998г.в.
Сообщение Excellent_2015 » 01 янв 2016, 12:20
Serega36 писал(а):Excellent_2015
-30 град 4.90
-20 град 4.53
-10 град 4.22
0 град 3.91
10 град 3.59
20 град 2.99
30 град 2.40
40 град 1.97
50 град 1.52
60 град 1.02
70 град 0.72
80 град 0.63
90 град 0.45
100 град 0.37
110 град 0.27
120 град 0.16
Спасибо, пригодится:)
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение mogutov » 01 янв 2016, 22:06
Serega36 писал(а):спасибо пробовали эти настройки,как точность?да я уже разобрал блок увил подтяжку к 5 вольтам на двух выходах
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение gortver » 02 янв 2016, 09:31
Кто знает при каком зажигании раннем или позднем будет двигатель греться быстрее?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AKSU » 02 янв 2016, 17:33
Фактически и ранее, и позднее может вызвать перегрев. Но позднее будет иметь меньшие последствия для двигателя. Кстати, в любом случае будет значительное снижение мощности и жор топлива.
Рекомендуется к изучению: viewtopic.php?f=83&t=164
Сообщение gortver » 02 янв 2016, 19:42
да я не про это.просто подумалось на зиму корректировку угла по температуре в позднее поставить для более быстрого прогрева.вот сижу и думаю-будет ли толк.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AlexCold » 02 янв 2016, 20:07
Вся прелесть температурной корректировки в том что после запуска подсос можно полностью убрать минуя провал при движении, тем самым уменьшив расход топлива, а двиг будет работать за счет раннего угла. А Вы хотите от этой плюшки отказаться. :-):
