Сообщение Excellent_2015 » 25 дек 2015, 21:22
Понятно, попробую осмотреть плату и ещё раз по записывать логи на ноут во время заводки двс, может найду в чем причина, ибо пока морозов нет, но скоро будут...
А живу я в Оренбургской обл.
Азлк 21412-01, солекс 21041 (24*26), мпсз maya ДУИ/ДНО/ДАД, модуль зажигания ваз 2112.
Азлк 21412-01, солекс 21073 (24*24), бсз на основе ваз 2108.
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение AKSU » 26 дек 2015, 01:18
Орск, я видел в профиле. Всего на 1 градус (около 100 км) севернее Киева, умеренно-контитентальный климатический пояс - не сильно от нашего отличается, разве что воздух не такой влажный - почти нет влияния черного и азовского морей. Та же Москва севернее почти на 4 градуса, там холоднее чем у вас. Должно у тебя нормально все работать, ибо даже в сибири работает без проблем, а там условия совсем другие!
Сообщение mogutov » 26 дек 2015, 20:07
Подскажите на блок нужно подавать питание для подключения к менеджеру?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 26 дек 2015, 20:20
mogutov писал(а):Подскажите на блок нужно подавать питание для подключения к менеджеру?
нужно
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение Excellent_2015 » 26 дек 2015, 20:21
AKSU писал(а):Орск, я видел в профиле. Всего на 1 градус (около 100 км) севернее Киева, умеренно-контитентальный климатический пояс - не сильно от нашего отличается, разве что воздух не такой влажный - почти нет влияния черного и азовского морей. Та же Москва севернее почти на 4 градуса, там холоднее чем у вас. Должно у тебя нормально все работать, ибо даже в сибири работает без проблем, а там условия совсем другие!
завтра будет день, завтра буду разбираться в чем проблема:)
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение mogutov » 27 дек 2015, 14:17
Подскажите как проверить дал рабочий или нет. Если блок не стоит на машине? И почему напряжение бортовой сети 14.1 а блок подкинул на аккумулятор на нем 12. 6
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 27 дек 2015, 16:42
mogutov писал(а):Подскажите как проверить дал рабочий или нет. Если блок не стоит на машине? И почему напряжение бортовой сети 14.1 а блок подкинул на аккумулятор на нем 12. 6
Для того что бы проверить дад, необходимо выставить напряжение дад в менеджере: верх. строка 0.65, вторая строка 0.4, и третья 1.8 вроде так. Это в менеджере майя лайт.
Так же есть калибровка вольтметра, изменяя и сохраняя значение калибровки, Вы можете отрегулировать свой вольтметр.
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение Excellent_2015 » 27 дек 2015, 16:43
и вообще, есть вкладка документация, там все разжевано уже:http://maya-auto.com/maya/
Если возникнут вопросы, то форум в помощь :)
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение AKSU » 28 дек 2015, 00:31
Как, как... Отсосать! :) Кроме шуток! :) Разве что пошлых! :) Подать на блок питание, подключиться менеджером, создать ртом разряжение на штуцере ДАД (пошлые шутки вставлять сюда :-) ) и посмотреть значение напряжения ДАД в менеджере. Должно меняться в зависимости от разряжения (давления).
mogutov писал(а):И почему напряжение бортовой сети 14.1 а блок подкинул на аккумулятор на нем 12. 6
Калибровку вольтметра блока не сделал, или сделал неправильно.
Сообщение mogutov » 28 дек 2015, 20:35
спасибо.разобрался.теперь осталось понять как построить график температурного датчика?
mogutov
Авто: ваз21063
