Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение Frezer » 01 окт 2015, 13:15
Вот.
Версия менеджера 2.1.4. Версия андроид 4.2.2. Версия ядра 3.4.5. Устройство: телефон IQ4403. Это не брак скрина. Это скрин. На планшете samsung (модель указывал выше) прорисовка вери гуд(остальные проблемы точно такие).
То что я называл "неправильная прорисовка".
Остальные демонстрируют проблемы IO а не соединения. Устройство то же а менеджер постарше.
Отмечу что приборы показали "случайные" значения и "заморожены". Менеджер при этом обычно откликается на действия пользователя.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Paratruper » 01 окт 2015, 20:20
Сурово. В старых версиях где приборы "некрасивые" описанные вами баги могут быть. А вот то что приборы "плывут" это плохо. В остальном в этой версии работа нормальная? Читаются пишутся калибровки?
Вы случайно не одновременно подключаете и андромаю и менеджер на ПК?
Сообщение Frezer » 01 окт 2015, 20:29
На моем fly 4403 плывут и смысла коннектится нет. На samsung galaxy у товарища брал не плывут а проблемы все те же что и на fly. Более раннюю версию на самсунге не попробовал и если следовать...ну короче думаю будет точно так как и на fly.
Еще пробовал sony st27i. Версии менеджеров точно не скажу но были и перезагрузки(.
Обмен данными на соньке не проверил по причине постоянного требования пин. Даже если изначально в настройках блютуза найти блок MaYa и пройти сопряжение то в менеджере при попытке соединения требует пин в loop.
То что плывут так это наверное первый случай? И если так то это пока только одна модель. Значит не так уж и плохо.
"Вы случайно не одновременно подключаете и андромаю и менеджер на ПК?"
Такое я допустить не могу. Я может и ламер но не ниже плинтуса.
Добавлю для убедительности: когда пробовал самсунг с "красивыми" приборами ПК ближайший был на расстоянии около 100 метров и то чужой за замком. Блютузов в том компе нет другое у него назначение.
Проблемы с обменом...нет версии прошивки, номера блока.
Блок у меня фришка процессор купил с лицензией и блютуз ставил сам. Конечно можно сказать что там диоды не те... Но на ПК все очень хорошо.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Paratruper » 01 окт 2015, 22:11
Раз вы с начальником дружите, есть возможность подключиться напрямую к пику без развязок?
Сообщение Frezer » 01 окт 2015, 22:20
Если посмотреть на схему развязки то думаю можно и на прямую. Развязка здесь из за соседствующего ком порта.
Я вас немного не понимаю. Лайт на ПК через BT отлично работает. Так как здесь может быть проблема в аппаратной части блока MaYa в связке с BT?
Что правда есть основания это делать?
Думаю это может быть только из за разницы скоростей. Но скорость БТ насколько мне извесно прописана в модуле и просто так по воздуху не выбирается.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение jhm » 02 окт 2015, 10:34
Frezer писал(а):Лайт на ПК через BT отлично работает.
Это показатель что связь работает. Ничего напрямую подключать не нужно.
Сообщение Paratruper » 03 окт 2015, 11:57
ДЕйствительно если по БТ работает с ПК то подключено все верно. Видео подключения и обмена данными сможете снять?
Сообщение Frezer » 03 окт 2015, 14:06
С ПК смогу. С телефона можно только подключение так как обмена нет. Калибровки при загрузке выдает полоску с процентами (не знаю как она называется) и по нулям. Ноль, ноль... Отмена работает. Программа почти не виснет (иногда(виснет)).
В ЛС.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Frezer » 04 окт 2015, 10:19
Попробовал 2.1.4. Все так же...
Калибровки не читает.
Версию прошивки не видит.
Номер блока не видит.
Соединение установлено.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Paratruper » 05 окт 2015, 07:55
Посмотрел видео, действительно магия какая то. Что интересно, у вас даже версия прошивки не прочиталась ( Возможно где то ошиблись при вводе кода? Давайте попробуем перерегистировать.
