Сообщение AKSU » 26 сен 2015, 21:36
Вобщем, ты сам себе и ответил: "Версия прошивки: 2.1.28c". Или в чем был вопрос? :)
Какой версии (rev1 - ревизия, а не версия) у тебя плата и что ты там дорабатывал?
Сообщение Frezer » 26 сен 2015, 21:42
Плата rev1.
Доработка под новый проц http://maya-auto.com/maya/maya-v1/maya- ... aty-rev-1/
Скорее всего прошивка правильная. Но обороты не кажет.
Думаю нужно добавить на плату сопротивления вольтметра и убедится в передаче данных.
Последний раз редактировалось Frezer 26 сен 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение AKSU » 26 сен 2015, 21:46
Слушай, если я правильно понял, у тебя плата - фришка, переделанная под коммерческую версию. Это 1-я версия. Попробуй залить прошивку от первой версии и проверить работает ли.
Или, залей последнюю 45-ю версию универсальной прошивки, ибо в ранних версиях универсальной прошивки была путаница с ногами проца 1-й версии, а у тебя как раз ранняя версия залита.
Сообщение Frezer » 26 сен 2015, 21:53
Да фришка.
Насчет 45 ой: моя невнимательность. Думал последнюю ставлю)
Буду пробовать. Залью сегодня а пороверю завтра.
И еще вопросы у меня на плате и схеме(принципиальная) выходы DH1-DH4 это выход на катушки? AUX не понял пока что это. СЕ это на индикацию диагностики состояния?
Чета не нашел в документации по назначению выводов на свою плату.
Спасибо за поддержку.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение AKSU » 26 сен 2015, 22:20
Капец! Ты хочешь сказать, что уже 6 лет мучаешь 1-ю ревизию и все еще ее не запустил? :) Некрофил! :)
По блокам 1-й версии читай тут: http://maya-auto.com/maya/maya-v1/maya-v1-manual/
Там тебе и назначение выводов и как их использовать.
AUX - это настравиваемый выход.
DH1-DH4 - выход на коммутаторы, катушки напрямую подключать нельзя. Если только не делаешь фазированное зажигание, DH3-DH4 тоже можно использовать как настраиваемые выводы.
СЕ - банально дублирует светодиод на блоке.
Сообщение Frezer » 26 сен 2015, 22:38
Та не 6 лет назад ставил на УЗАМ под ДХ. Все работало. А потом...все хотел под ДПКВ но проц фришный под ДХ. Настало время поменять трамблер на аудюхе, БУ хлам новый дорого а плата лежит. Вот купил проц. Но думаю надо было брать блок. Ниче помучаем. Это ж очень интересно.
Очень большое спасибо за пояснения.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение AKSU » 26 сен 2015, 22:44
Гм... Это интересно, ты прав, но только в том случае, когда знаешь что делаешь, т.е. имеешь минимальные знания о электронике. Ладно, в любом случае - удачи!
Сообщение Frezer » 27 сен 2015, 10:41
2.1.45c
ДАД показания есть
ДПКВ показаний нет
по схеме: ui+ui на компаратор (5 и 6 ноги) с (7 й ноги) компаратора на pic (6 нога) прямиком.
Не могу понять...светодиод ипмульсы на разъем платы показывает. Может с зазором поиграть? Осцила нет(
А вообще эта прошивка на какой ноге пика читает сигнал с дпкв? У меня как я понял на 6й.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение AKSU » 27 сен 2015, 13:47
По ссылке что я давал есть схема - там глянь какая нога. Я на этой прошивке уже больше года езжу - все нормально... Может анализатором проверь есть ли импульсы на входе.
Сообщение Frezer » 27 сен 2015, 14:20
перенес в апгрейд
Последний раз редактировалось Frezer 27 сен 2015, 19:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Frezer
Авто: Audi 80 b2
