Сообщение jhm » 01 май 2015, 13:14
Вот все перемычки
Сообщение Leha777 » 01 май 2015, 14:38
Подскажи пожалуйста,где копать по поводу того,что менеджер теперь не видит обороты(до снятия R24 хоть как то,но стрелка шевелилась)похоже,что из-за этого и нет искры.Может слева от резистора R24 в моём случае надо припаять перемычку,как на рисунке(такая жирная :smu:sche_nie: )
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение jhm » 01 май 2015, 15:17
Вы сами паяли плату, верно? Проверьте перемычки по рисунку выше. Резистор R24 должен быть снят.
Затем проверьте прохождение сигнала от входов Дуи и ДНО к процессору. Для этого подавайте +5..12В на вход.
Сообщение Leha777 » 01 май 2015, 15:26
Да,спаял сам,печатка Ваша.можно подавать 12 вольт,и что должно быть на процессоре? .я так понял на 6 и 21 ноге?
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 01 май 2015, 15:29
Все перемычки строго по рисунку
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение AKSU » 01 май 2015, 15:34
После перепайки перемычек, прошивку перезалил? Это важный момент.
Сообщение Leha777 » 01 май 2015, 15:47
Я ещё раз проверю,уже голова вава.Если просушка свечей работает и тест коммутаторов,то искать до процессора?
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение AKSU » 01 май 2015, 21:30
Не-не-не! Если тест и просушка работает - это значит работают выходы. А тебе надо проверить работоспособность входов!
Сообщение jhm » 01 май 2015, 23:04
Да, на 6 и 21 ноге должна быть реакция на подачу напряжения на входы ДУИ и ДНО.
Сообщение Leha777 » 02 май 2015, 19:28
Приехал с рыбалки и проверил мультиметром,на 6 ноге импульсы присутствуют(это дуи)и на входе дуи на разъёме напряжение около 2,3 вольт.А на 21 ноге почти 5 вольт и на разъёме дно вроде ничего.Датчики установлены ,проверял прокруткой стартером.
Leha777
Авто: Таврия
