Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение Larkin » 08 дек 2014, 17:28
Paratruper писал(а):Чтобы вы убились? Я с жпс вообще защиту сделаю что бы на скорости выше 10 км весь интерфейс был ридонли )
Ну не такие уже мы дети что бы отвлекаться на дороге до возникновения аварийной ситуации,а за заботу спасибо!))
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение AKSU » 11 дек 2014, 02:53
Есть предложение: на качельку громкости - октан-корректор повесить.
А проверочные режимы... Ну так они в повседневной жизни не нужны. Хотя, если люди хотят - можно сделать для этого отдельный скрываемый экран, если не нужен - скрыл в настройках и все дела.
Сообщение Paratruper » 20 дек 2014, 17:52
Только с 25 декабря 2014 по 14 января 2015 установлены специальные цены на AndroMaYa:
AndroMaYa старая цена 25$ Новая цена 15$ !!!
AndroMaYa Lite старая цена 12$ Новая цена 9$ !!!
Сообщение realization » 24 дек 2014, 16:11
Чтобы сделать свой блок с возможностью андроида,что нужно кроме переходника?
realization
Авто: 2107
Сообщение Paratruper » 24 дек 2014, 16:24
Кроме переходника ничего не нужно.
Сообщение pavlolvov1 » 27 дек 2014, 23:22
Как боротся с слетами менеджера во время его работы? Тойсть после запуска менеджера на планшете( 4.2.2 или на 5" смартфоне LG 4.4.2 кіткат) работает минут 10-20 и пишет приложение завершило свою работу. Запускаю еще раз может снова отключится через 15минут а может работать час,два и опять отключится.Очень долго не пробовал тестить ибо уж так далеко пока нету надобности ездить.Может это только у меня так?
pavlolvov1
Сообщение AKSU » 28 дек 2014, 01:17
Разместить телефон поближе в блютуз-модулю. :) У меня он вылетает тем чаще, чем дальше от модуля. Сейчас вот нашел место, где вылетов почти не бывает - присобачил в том место держатель.
Может сделать продвинутый фильтр по питанию для блока - модуль очень чувствителен к помехам.
Сообщение Paratruper » 28 дек 2014, 10:17
Вылетает после какие то действий либо по истечении какого то промежутка времени? Я на киткате на сутки оставлял работать для тестов вылетов не было. Но у меня тепличные условия, блок на столе телефон в 2 метрах от него
Сообщение Larkin » 28 дек 2014, 20:30
Подтверждаю не систематические падения программы, замечу что дело всё таки скорей не в блютуз модуле, так как при отключении включении блока программа не вылетает.
Larkin
Авто: ваз 2131
Сообщение Paratruper » 28 дек 2014, 21:30
Larkin писал(а):Подтверждаю не систематические падения программы, замечу что дело всё таки скорей не в блютуз модуле, так как при отключении включении блока программа не вылетает.
) Она и не должна вылетать. Отключение блока это штатная ситуация которая обрабатывается софтом. Вернее не столько отключение сколько потеря соединения. Я попозже сделаю версию с логированием падений, если встала такая проблема нужно ее устранить. С логами будет проще.
