Менеджер для Android
Сообщение Paratruper » 07 авг 2014, 10:49
Программа управления для платформы Android. Поддержка всех версий начиная с 2.3.3. Демонстрационная версия предназначена для проверки работы и качества связи перед приобретением полной версии, функционал минимизирован( в частности отсутствует возможность сохранения данных в блок). Для работы необходим переходник RS-232 - Bluetooth.
Полная версия программы постоянно модернизируется добавляется новый функционал, при работе без регистрации данные получаемые и передаваемые в блок шифруются. Задумывалась как замена бортовому компьютеру с возможностями настройки и управления MaYa не уступающим стационарному менеджеру, а в некоторых случаях и превосходящих его. Удобство использования - нет необходимости ломать голову куда установить БК - он всегда с вами. Полный контроль за работой системы зажигания в режиме реального времени.
Так же есть упрощенная, Lite версия, позволяющая просматривать всю телеметрию, писать лог работы, загружать в блок калибровки из файла, автоматически подключаться при подаче питания на устройство, изменять октан, выбирать активную калибровку,активировать стробоскоп, переключать проверочные режимы.
Требования для работы:
1.MaYa с прошивкой версии 2.1.хх, программа не будет работать на некомерческой версии блока и на прошивке 1-й версии - там другой инфопакет.
2.Устройство на платформе Android  не ниже версии 2.3.3 с поддержкой  Bluetooth
3.Переходник Bluetooth to RS-232 для Arduino ( если не знаете где приобрести обращайтесь- помогу)
Как подключить адаптер к блоку Maya v2
viewtopic.php?f=32&t=630&p=21914#p21914
 Схема подключения адаптер к блоку v1
Стоимость AndroMaYa:
1. Лицензия на использование в виде активационного ключа: 15 $
2. Лицензия на использование в виде активационного ключа+ переходник RS-232 - Bluetooth : 25$
Внимание!!! При приобретении 3 и более ключей AndroMaYa одним человеком - скидка 10%
Стоимость AndroMaYaLite:
1. Лицензия на использование в виде активационного ключа: 5$
Настоятельно рекомендую прежде чем заказывать ключи, запустить тестовую версию и проверить работу переходника, так как на текущий момент не реализован механизм возврата оплаты в случае неработоспособности вашего оборудования.
Обсуждение, пожелания оставляем тут:http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=588&start=120
По всем вопросам касающимся приобретения пишите мне в личку.
AndroMaYaLite.zip
AndroMaYaDemo.zip
Демонстрационная версия.
12 май 2010, 00:44
Re: Менеджер для Adndroid
Сообщение Paratruper » 07 авг 2014, 10:54
Версия 2.1.0
1.Поддержка базовых функций работы с блоком: чтение-сохранение-редактирование данных
2.Запись логов
3.Возможность подключения к блоку при подаче питания на устройство
AndroMaYa.zip
Коммерческая полная версия.
12 май 2010, 00:44
Re: Менеджер для Android
Сообщение Paratruper » 08 авг 2014, 19:14
Версия 2.1.1
1. Добавлено окно редактирования точки на графике (по удержанию пальца на точке)
2. Исправлена ошибка с отключением индикатора соединения при смене ориентации экрана
AndroMaYa.zip
12 май 2010, 00:44
Сообщение Paratruper » 09 авг 2014, 23:01
Версия 2.1.2
1. Исправление ошибки записи 1 расхода калибровки Бензин1
2. Отключение настройки ДД в блоках V1
AndroMaYa.zip
12 май 2010, 00:44
Сообщение Paratruper » 12 авг 2014, 20:18
Версия 2.1.3
1. Исправлена ошибка при определении версии блока
2. Исправлена ошибка в отображении информационных данных
3. Оптимизирован протокол обмена.
4. Добавлено быстрая смена октана и выбор калибровки (вход в меню по нажатию на значок MaYa) режим работает только при подключенном блоке.
AndroMaYa.zip
12 май 2010, 00:44
Сообщение jhm » 14 авг 2014, 21:10
Добавил упрощенную схему подключения для блоков v2.x
12 май 2010, 10:19
Сообщение Paratruper » 17 авг 2014, 15:00
Упрощенная версия программы управления: только необходимый функционал, информация в шапке.
12 май 2010, 00:44
Сообщение Paratruper » 11 янв 2015, 23:30
Версия 2.1.4:
1. Исправлены все найденные ошибки приводившие к самопроизвольному вылету программы
2. Встроена автоматическая система отправления ошибок разработчику по почте (АСRA) теперь при возникновении ошибки программа предлагает отправить лог разработчику.
3. Ускорена работа интерфейса.
4. В быстрое меню добавлены проверочные режимы.
5. Новая графическая панель приборов
6. Расчет скорости движения на основе данных GPS
7. Улучшение работы протокола обмена
Видео тестового прогона: http://youtu.be/pqXZ8cBtJP0
Значение иконок
AndroMaYa.zip
2.1.4
12 май 2010, 00:44
Сообщение jhm » 12 янв 2015, 10:38
Дизайн отличный!
Тлько теперь кнопки в строке меню начали смотреться инородно :-) надо бы их перерисовать в основном стиле, для целостности интерфейса.
12 май 2010, 10:19
Сообщение Paratruper » 13 янв 2015, 10:06
Сделал режим HUD, в настройках "зеркальная панель приборов". Можно проецировать показания прямо на лобовое стекло. После активации режима нужно перезапустить приложение либо сменить ориентацию экрана.
andromaya.7z
Зеркальная панель
12 май 2010, 00:44
