Anatolii-orsk писал(а):Померял напряжение напанельке проца. На 21 ноге для ДНО, на 6 для ДУИ . Мерял между ногами и "землей", напряжение меняется. Может дело в программной части,может проц не для моей версии блока?
Anatolii-orsk писал(а):Вчера после заливки тестовой прошивки долго не мог прошиться на рабочую....Прошивки естественно все с индексом "b". После многочисленных попыток всё таки удалось залить 1.7.206.И чудо анализатор менеджера 1226 увидел импульсы ДУИ-ДНО.Прошиваюсь универсальной 2.1.38,смотрю анализатор менеджера лайт импульсов нет,хотя при прокрутке стартером блок переходит в режим "пуск"и адекватно работает тахометр.Значит я так понимаю импульсы с датчиков все таки доходят до пика?
