LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 18:46
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение jhm » 06 июн 2014, 18:54
Удивлен что кнопки вообще работали с таким сопротивлением :)
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 21:38
и на БК было кнопка+ внизу а кнопка- вверху.перепаял все работает.
пытаюсь загрузить прошивку ,пока не получилось. старая слетела а новая не загрузилась.
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение AKSU » 11 июл 2014, 17:45
Решил еще раз попробовать вернуться к проблеме помех.
Ярослав, а что если на самом экране уменьшить подтяжку на входах с 2к до 1к? Мне тут просто знакомый посоветовал попробовать поднять ток в сигнальной цепи... Я там ниче так не спалю?
Единственное - походу, буду долго отдирать термоклей...
Еще хочу попробовать витую пару на тонкий видео-кабель поменять... У меня тут осталось немного после установки камеры заднего вида...
Сообщение jhm » 11 июл 2014, 18:17
AKSU писал(а):Решил еще раз попробовать вернуться к проблеме помех.
Надо убрать защитные резисторы на линиях БК в блоке.
Сообщение AKSU » 11 июл 2014, 18:20
У меня нет таких резисторов, блок v1.
Сообщение jhm » 11 июл 2014, 18:41
AKSU писал(а):У меня нет таких резисторов, блок v1.
Тогда пробуй уменьшать резисторы.
Сообщение AKSU » 12 июл 2014, 18:21
нагрел феном и соскоблил клей. обнаружил, что резисторы уже по 1к стоят... до скольки их можно уменьшать, чтоб ниче не сгорело?
Сообщение jhm » 13 июл 2014, 08:45
AKSU писал(а):нагрел феном и соскоблил клей. обнаружил, что резисторы уже по 1к стоят... до скольки их можно уменьшать, чтоб ниче не сгорело?
до 300-500 ом можно спокойно уменьшать
Сообщение AKSU » 13 июл 2014, 17:28
Попробовал 750ом. Кабель укоротил до минимума и заменил на USB с двойным экраном - остался кусочек, когда боролся с помехами на переходник... Не помогает, хотя мусор стал сыпаться меньше. Сейчас он в основном сыпется, если нажать на газ. Даже накопление уменьшил для пробы...
Буду пробовать 470ом.
Кстати, мне тут еще посоветовали на входы кондеры 100пФ поцепить. Надо видимо тоже попробовать, т.к. резисторы уменьшать можно тоже не до бесконечности. На сигнал они не повлияют? В любом случае, с ходу попробовать не выйдет, такого номинала у меня нет, надо поехать купить...
З.Ы. Уже в совершенстве научился вытаскивать пины из нашего разъема. :-)
З.Ы.Ы. Паяльный фен - рулит со страшной силой! :)
