Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение katik0505 » 25 июн 2014, 07:03
Knjaz писал(а):Он имел ввиду, когда выключаешь зажигание, а потом включаешь - то связь пропадает с андроидом, и он пишет ошибку!
Да, совершенно верно.
Лог нашел,чем теперь открывать?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 25 июн 2014, 09:31
Логи пока открываются менеджером.
Сообщение katik0505 » 26 июн 2014, 07:18
Paratruper, формат лога с андроида *.aml, менеджер MaYa2.1.1.580(Lite)открывает *.2ml, полная бета версия менеджера х.з. какой формат логов читает.
Надо менять имя расширения?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 26 июн 2014, 09:56
Ничего менять не надо.Там где выбор типа файла выбирается нужный формат. Возможно этого нет в 580 так как тогда еще не был известен формат, но в последней версии менеджера точно есть
Сообщение katik0505 » 26 июн 2014, 10:06
Ок, попробую поменять менеджер.
Есть вопрос: какие перспективы в дальнейшем развитии менеджера под андроид, это будет полная версия(показания, изменение калибровоки т.д.) или своеобразный бортовой компъютор с минимальным набором настроек?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 26 июн 2014, 12:06
Все что умеет менеджер для ПК, за исключением возможности перепрошивки будет делать и андроид версия, плюс к тому будут дополнительные фишки как то: использование по максимуму акселерометра жпс и прочих приблуд андроид устройств.
Сообщение andrey23 » 27 июн 2014, 09:01
Добрый день! Скажите, а будут ли в андроид менеджере редактирование кривых? и хотелось бы знать полный перечень всех будущих возможностей! Спасибо.
andrey23
Сообщение Paratruper » 27 июн 2014, 10:48
Будет. Полный перечень всех возможностей я еще сам не знаю :) Пока запланировано сделать как можно более полную совместимость по функционалу с менеджером на ПК.
Сообщение pavlolvov1 » 04 июл 2014, 01:13
так где покупать блюпуп ? или ссылку или модель напишите плиз!?
pavlolvov1
Сообщение katik0505 » 04 июл 2014, 12:00
Привет всем!
Не претендую на "правильность" выбора, лучше спросить у Paratruper, но если что, то
мой модуль вот такой HC-05 RS-232 TTL,брал здесь
http://feodosiya.cri.slando.ua/obyavlenie/bluetooth-modul-hc-05-rs-232-ttl-dlya-arduino-i-drugih-mk-supertsena-ID7muUH.html
katik0505
Авто: таврия
