) вроде получилось правда базовый уровень низковат выходит 7 всего.Teplotech писал(а):Перехожу на новый менеджер и универсальную прошивку.
Такой вопрос - если установлен нормально-замкнутый концевик на заслонке, какие настройки под него необходимо в лайт менеджере указать?
Об этом легко узнать, если посмотреть на прибор "АЦП ДПДЗ".Teplotech писал(а):А как быть с вольтами, если замыкание на массу происходит?
Grigorich писал(а):Вопрос по вольтметру, в менеджере после подключения стоит на 14,1В, при пуске ничего не меняется, прошивка последняя. Отчего может такое быть?
jhm писал(а):Grigorich писал(а):Вопрос по вольтметру, в менеджере после подключения стоит на 14,1В, при пуске ничего не меняется, прошивка последняя. Отчего может такое быть?
Снята галка "включить вольтметр"
