Сообщение AlexCold » 07 май 2014, 09:35
прошивка какая на Мае?
Сообщение BACKFIRE » 07 май 2014, 12:37
2.1.30c
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение AlexCold » 07 май 2014, 12:46
Пробовали менять полярность подключения датчика? Может закралась ошибка. Откуда брали кривую на датчик?
Сообщение BACKFIRE » 07 май 2014, 13:55
А блок или датчик от смены полярности не сдохнет? Кривую рисовал как в мануале описано: "Калибровка этого датчика заранее известна. Надо построить прямую линию на графике калибровки ДТ по двух точках: 40 градусов – 3.13В, 80 градусов – 3.53В"
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение jhm » 07 май 2014, 15:38
Это характеристика от датчика ГАЗ а не ВАЗ.
Сообщение BACKFIRE » 07 май 2014, 16:19
а какая нужна на ВАЗ? и еще при выключении печки промаргивает ошибка дпкв.
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение annik » 07 май 2014, 20:58
Прошу объяснить, что за показатель "Ускорение".
Что то я не заметил никаких изменений значения этого показателя, или я что то не так смотрю?
Ярослав, что нового будет в плате 2.4?
Спасибо
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение Paratruper » 08 май 2014, 09:00
Ускорение это показателя для логов сделанных с помощью планшеты либо телефона у которых есть акселерометр, на основании которого и строиться этотсамое ускорение.
Сообщение BACKFIRE » 08 май 2014, 10:23
С датчиком температуры разобрался, как всегда у ВАЗ датчика он обратный. Теперь только вопрос остался по датчику детонации как его кривую настроить, какой надо базовый уровень менять, что бы сигнал загнать в 3,5 вольта?
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение BACKFIRE » 12 май 2014, 10:55
Поможет кто нибудь? Точки выстраиваются как на рисунке и как их в 3,5 вольта загнать не пойму.
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
