Сообщение gortver » 16 мар 2014, 20:03
maiclpenza писал(а):Доброе время суток. Имею, так сказать такой вопрос: в системе SECU-3T имеется возможность управления клапаном ЭМР на карбюраторе солекс, в Maya возможна ли реализация подобной функции? Было бы неплохо в качестве опции.
Такая функция есть
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение maiclpenza » 16 мар 2014, 20:05
Такая функция есть
Поподробнее можно? Нигде не нашел.
maiclpenza
Авто: ВАЗ - 21061
Сообщение gortver » 16 мар 2014, 20:15
Такая функция есть
Посмотри тут http://maya-auto.com/maya/
и тут http://maya-auto.com/faq/
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 16 мар 2014, 20:22
Сорри-я перепутал ЭМР и ЭМК.Где то что то проскакивала про ЭМР,но это весь форум лопатить надо.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AKSU » 16 мар 2014, 22:13
maiclpenza писал(а):Поподробнее можно? Нигде не нашел.
Можно любой из силовых выходов включать или выключать по условию. Если тебе надо включить клапан по максимальной нагрузке на движек - можно включить например по 16-му расходу при работающем двигателе...
Кстати, мысль интересная. От этого действительно есть эффект? Жаль, что "при работающем двигателе" нельзя сделать на прошивках 1.7... Впрочем, если подвязаться к лампе СЕ... Опять же, на газу от этого смысла нет, а я на бензине только греюсь...
Последний раз редактировалось AKSU 18 мар 2014, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexCold » 17 мар 2014, 22:37
Открыл в секе кривую накопления (красная) для волгокатушек, нашему менеджеру до такой точности далеко, и возможно ли у нас такое сделать?
Сообщение jhm » 17 мар 2014, 23:01
AlexCold писал(а):Открыл в секе кривую накопления (красная) для волгокатушек, нашему менеджеру до такой точности далеко, и возможно ли у нас такое сделать?
Можно сделать, но зачем? Практической ценности я не вижу.
Сообщение maiclpenza » 18 мар 2014, 05:23
Повторю вопрос:
Так все-таки можно или нет? Нашел где-то на форуме подобный вопрос. Там тоже ничего не ответили конкретно.
maiclpenza
Авто: ВАЗ - 21061
Сообщение jhm » 18 мар 2014, 09:11
maiclpenza писал(а):Повторю вопрос:
AKSU уже вам ответил. Вполне конкретно.
Сообщение maiclpenza » 18 мар 2014, 18:58
jhm писал(а):AKSU уже вам ответил. Вполне конкретно.
Я начинающий, прошу подтвердить или опровергнуть мои рассуждения: Выбираю на одном из конфигурируемых выходов "Расход", выбираю "Включить" с какого расхода будет включен этот выход, и "Выключить" на каком расходе будет выключен этот конфигурируемый выход. Я правильно рассуждаю?
Интересный вариант доработки ЭМР http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/vov ... 888517532/
maiclpenza
Авто: ВАЗ - 21061
