suhari13 писал(а):И самое главное тяга на высоких стала прцентов на 10 хуже
Это и есть самое главное. Похоже на обеднение смеси из-за ГБО.
Свечи ОБЯЗАТЕЛЬНО с резисторами.
suhari13 писал(а):Свечи ОБЯЗАТЕЛЬНО с резисторами
А вы не знаете,оригинальные свече для BMW с резисторами,а то на них ни чего не написано?
suhari13 писал(а):Друзья подскажите! при трогании и при нагрузке на малых оборотах если нажат по резче газ или просто не резко но до конца происходит провал с одним или несколькими хлопками в карб.дергание ужасное такие удары по трансмиссии инонда получаются ,а если плавно ,медленно нажимать то все нормально,но на высоких оборотах тяга стала хуже.Ошибки не выскакивают ни какие.Машина ездит на газу (на бензине давно не ездил ,там мембраны пересохли попробовать не могу)
чего может быть ?есть какие идеи по этому вопросу ?
удивлены показаниям прибора. suhari13 писал(а):Свечи ОБЯЗАТЕЛЬНО с резисторами
Baron76 писал(а):Помогите разобраться.Устанавливаю блок на Форд Скорпио.Подключен: Масса блока прямо на АКБ. Плюс блока через реле прямо на АКБ.
Катушка реле одним концом на массе другим на плюсе,который запитывал родную катушку зажигания.Модуль зажигания ваз2110 подключен
массой на двигатель плюсом на провод, который запитывал родную катушку зажигания.Каналы коммутатора соответственно инструкции.
ДПКВ подключен экранированным проводом. Экран подключен возле блока на СЗ. Больше пока никаких датчиков не подкючал.
Прошивка та, с которой был преобретён блок(не перепрошивал).
При прокрутке стартером менеджер показывает ошибки ДПКВ. После снятия осцилограмы было предположение на слабый сигнал с датчика ДПКВ .
Разобрал блок и снял осцилограмму с 6 входа контроллера. Пропусков нет.Зубчатый диск 36+1.Какое общее количество зубов нужно ставить в настройке,если диск имеет 36 зубов и широкий пропуск? 36 или 37? Датчик коленвала истановлен прямо в двигателе.Переделать на 60-2
очень тяжело. Осцилограмы и скрин насторек в архиве по ссылке http://yadi.sk/d/AriIgwarKNevZ.Посмотрите пожалуйста в чём может быть
проблема. Очень надеюсь на вашу
помощь и поддержку.
