Сообщение Baron76 » 27 фев 2014, 12:32
Если я при заказе мпсз выбрал количество выводов на коммутатор 2,то остальные третий, четвёртый и пятый можно будет настраивать на другие устройства? Меня интересует бензонасос и вентилятор охлаждения? Или при этой комплектации этих выходов там нет?
Baron76
Авто: Ford
Сообщение AlexCold » 27 фев 2014, 12:36
Последние 3 выхода можно будет настроить под что угодно. Выходы будут.
Сообщение AKSU » 27 фев 2014, 14:53
Выходы будут, но на остальные просто не распаяют сопротивление подтяжки. Без них зажигание иногда барахлит (паразитные вспышки)... Во всем остальном выводы будут полноценны. Можно в принципе даже самому допаять, если надумаешь делать фазированное зажигание (тем более, что поддержка ДФ теперь идет в комплекте).
Сообщение Teplotech » 28 фев 2014, 12:31
AKSU писал(а):Выходы будут, но на остальные просто не распаяют сопротивление подтяжки. Без них зажигание иногда барахлит (паразитные вспышки)... Во всем остальном выводы будут полноценны. Можно в принципе даже самому допаять, если надумаешь делать фазированное зажигание (тем более, что поддержка ДФ теперь идет в комплекте).
А вот с этого места поподробнее пж-ста. У меня rev3 версия и есть подозрение что подтяжек нет вообще ни одной - при включении зажигания проскакивают холостые искры. где оно по нормальному в блоке впаивается?
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение AlexCold » 28 фев 2014, 12:37
Teplotech писал(а):А вот с этого места поподробнее пж-ста. У меня rev3 версия и есть подозрение что подтяжек нет вообще ни одной - при включении зажигания проскакивают холостые искры. где оно по нормальному в блоке впаивается?
У меня так же, в принципе ничего страшного
Сообщение kalenevod » 28 фев 2014, 12:57
У меня так же, в принципе ничего страшного[/quote]
У меня тоже, согласен, что страшного ничего. Особенно заметно, если заглушить горячую машину и через несколько секунд включить зажигание - небольшой удар коленвала, а дальше все нормально.
kalenevod
Сообщение AlexCold » 28 фев 2014, 12:59
У меня двиг бывает двиг стреляет после двух-трех дней простоя, получается что топливо не испаряется с камеры сгорания.
Сообщение AKSU » 28 фев 2014, 15:33
У меня тоже Rev.3
Вот когда то сфоткал. У меня распаяна подтяжка на два канала...
Кусок платы rev3
Кстати, у меня никогда не было паразитной искры.
Сообщение Teplotech » 28 фев 2014, 17:20
В принципе не проблема,да, хотя на москвиче иногда впышку давало не в карб, а в трубу. В результате получался оглушительный бадабум, причем у тех кто за кормой машины стоял в ушах пищало, а вся окрестная животина в лице котов и собак в панике разбегалась кто куда, чтобы еще 1-2 часа в близлежащих дворах не появляться)) На бмв проще - топливо отсекается, хотя иногда можеть немного "вздохнуть" или пшикнуть еле слышно в трубу (видимо выхлопная система таки получше :-): )
AKSU писал(а):У меня тоже Rev.3
Это два SMD резистора в центре и пустые места рядом с ними? Они на 1,5к?
Teplotech
Сообщение SKEPTIK » 28 фев 2014, 21:01
Вспышки при включении зажигания могут быть из за комутатора.С 0529.3734 иногда
бывают,с 0729.3734 небыло.
Подтяжка есть.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
