vitek54607 писал(а):при инверсии не заводится вообще, настройки брал которые jhm выкладывал для первого пуска
Baron76 писал(а):Пунктиром обозначены опциональные подключения. Детальное описание подключения каждого из устройств или датчиков см. в соответствующем разделе.
А ДПДЗ или концевик не пунктиром.
Почему и спросил.
Автомобиль форд скорпио. Карбюратор Количество зубов 30.1. Будет система работать с его родним датчиком? Блок управления вышел со строя.
jhm писал(а):Какие настройки ДПКВ? Шкив родной или нет?
vitek54607 писал(а):jhm писал(а):Какие настройки ДПКВ? Шкив родной или нет?
шкив родной, настройки 60/18 нулевой угол +0,5
