Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 11:49
jhm писал(а):
suhari13 писал(а):
6-7 - да, похоже связано. Это ненормально. Запишите лог такого запуска, хочу посмотреть что происходит
вот чего успел записать.мороз-30 из за клина быстро сел акум
Че делать дальше? жду указаний ) на штатную систему переходить совсем не охота
На этом логе машина завелась, верно? Или был клин?
Она схватила на мнговение и заглохла преодолев клин а потом пару раз склинила и акум сел
Если было бы потеплей ,градусов -20 хотябы тогда она завилась бы , думаю можно считать это запуском
Но если бы я сразу вытянул подсос былбы клин потому что при следующих попытках с витянутым подсосом были клины
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 31 янв 2014, 12:01
По логу я вижу что обороты вышли на 1100 и затем упали. Клин был на 1100?
Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 12:04
jhm писал(а):По логу я вижу что обороты вышли на 1100 и затем упали. Клин был на 1100?
Нет , клинит гораздо раньше , не больше 600об
1100об это она схватила и сразу заглохла потом из за клинов звести не смог
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 31 янв 2014, 12:12
Опусти всю пусковую кривую на 6 градусов ниже
Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 12:38
jhm писал(а):Опусти всю пусковую кривую на 6 градусов ниже
Понял ,сделаю завтра утром
А настройку пускового угла оставить 0?
Не пойму другого, как можно использовать одну кривую "пуск" для газа и для бензина , она же одна ?
И зачем тогдо настройках для газа 2 корректировки , они че дублируют друг друга чтоль, хотелось бы закрыть этот вопрос но до меня не доходит чего то, кривая "пуск" для газ и для бензин используется одна чтоль??
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 31 янв 2014, 13:00
1. Коррекция пускового угла
2. Коррекция пусковой кривой
Последнее слово потерялось
Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 13:22
jhm писал(а):1. Коррекция пускового угла
Теперь проясняется вроде если я правильно понял то в газе в коррекции пусковой кривой мы ставим только одно первоначальное значение кривой т.е. его получается достаточно чтоли в отличии от бензина где мы рисуем целую пусковую кривую ?
Я сдесь правилно понимаю??
suhari13
Авто: нива
Сообщение ssssanya » 31 янв 2014, 13:32
Напряжение на вых1 при включенном зажигании 8.76, при включении просушки свечей 8.76.
ssssanya
Авто: Audi 200
Сообщение jhm » 31 янв 2014, 14:39
ssssanya писал(а):Напряжение на вых1 при включенном зажигании 8.76, при включении просушки свечей 8.76.
Значит либо отвалился провод, либо сгорела микросхема внутри
Сообщение suhari13 » 31 янв 2014, 16:21
Ярослав! 'Добейте' уж пожалуйста мой вопрос по пусковым, а то впопрос опять уходит в глубь и опять я для себя до конца не уяснил , очевидно простую вещь .Для чего посути эти настроки мне понятны, просто не до конца понимаю работу менеджера. Не хотелось бы опять который раз поднимать его
И то что коммутаторы с катушками в мороз издают не продолжительный наростающий я бы сказал писк длителностью 30-40 сек это нормально
suhari13
Авто: нива
