Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение jhm » 16 окт 2010, 16:42
Резисторы 2.21 бывают :)
Если невозможно их достать - можно подобрать делитель на других номиналах, но точность упадет. Другой вариант - подстроечный резистор вместо одного из резисторов.
Сообщение lancelot_dnu » 16 окт 2010, 17:54
думал в http://www.rcscomponents.kiev.ua купить
0805 это хорошо :-): так как на этом сайте в корпусе 1206 на 1нано 100шт=54грн (50грн для 10%) :-(
схожу еще на радиорынок. может найду что-то интересное кроме гопников :-)
lancelot_dnu
Сообщение lancelot_dnu » 18 окт 2010, 14:37
вчера получил посылку. спасибо jhm за хорошую упаковку
почти все детали уже нашел, вот только стабилитрон можно брать любой на 5,1в 0,5 вт? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5B5V1.html подойдет?
резистор на 2,21к все же нашел :) помог http://www.sea.com.ua а вот 6,7к даже у них нет. есть 6,65к и 6,8к.. все равно ведь 6,7+-5%=6,4....7,03 или желательно все же слепить 6,7?
lancelot_dnu
Сообщение jhm » 18 окт 2010, 14:48
Стабилитрон любой пойдет
6.65 думаю подойдет
там нужно делитель на 5 - посчитай какая ошибка будет
резисторы на делитель надо 1%
Сообщение barabashka_yury » 18 окт 2010, 19:28
6.65 кОм + 56 Ом = паяем на плату их "мостиком", _/\_ и капаем каплей лака или китайских "соплей". :-)
Сообщение Denys » 22 окт 2010, 12:50
индуктивности L1,L2 - 10mH, имелось в виду 10мГн или 10 мкГн?
По праисам 10 мГн нигде нет.
На какой максимальный ток ставить?
Denys
Сообщение mitrix » 22 окт 2010, 13:51
микро как я понял, хотя написано мили.
Сообщение jhm » 22 окт 2010, 17:39
Микро
Сообщение lancelot_dnu » 31 окт 2010, 20:34
наконец-то добрался до паяльника. только предохранителей нигде найти не могу.... :(
вот вопрос появился: д4 пропал со схемы. отчего так? не паять?
lancelot_dnu
Сообщение mitrix » 31 окт 2010, 21:06
lancelot_dnu писал(а):вот вопрос появился: д4 пропал со схемы. отчего так? не паять?
Нет, обрати внимание на Q1, там уже есть диод,
