Сообщение jhm » 18 янв 2014, 12:12
Да, это правильная схема. Если не работает - поставьте дополнительные резисторы 2кОм между выходом +5 и проводами на модуль зажигания.
Сообщение suhari13 » 18 янв 2014, 20:26
Друзья наступили морозы и при запуске начались клины,машина долго заводится,до -5 заводилась с пол тяпки.
Че делать в таком случае??
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 18 янв 2014, 21:27
Опиши подробнее проблемму
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 18 янв 2014, 21:45
gortver писал(а):Опиши подробнее проблемму
да все просто
мороз -20 ,машина холодная,кручу стартером ,при свхатывании клинит,иногда хлопает в карб и так несколько раз (может раз 7-10) вобщем завелась с горем пополам ,а как заведется все отлично
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 18 янв 2014, 22:05
да все просто
Выложи характеристики.Особенно пусковую кривую и начальный пусковой угол.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 18 янв 2014, 22:15
ВОТ
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 18 янв 2014, 22:21
попробуй коррекцию 1 зуб.а кривую начать с 7 градусов.
У меня пусковой угол-2 зуба,а кривая начинается с 13 градусов-и все хорошо.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 18 янв 2014, 22:25
gortver писал(а):попробуй коррекцию 1 зуб.а кривую начать с 7 градусов.
а если коррекцию сделать 0гр. хуже будет заводиться ?
и я не до конца понимаю ,по какому принципу кривая пуск работает,поясните если можно??
suhari13
Авто: нива
Сообщение gortver » 18 янв 2014, 22:36
коррекция пускового угла исчисляется в зубьях.один зуб=6 градусов.насколько я помню на вазах-начальный угол опережения зажигания 5 градусов,делаем вывод-при нулевой коррекции 0 градусов то есть позднее получается и плохо пускается двигатель особенно в мороз.
Попробуй сделать как я тебе посоветовал.
Могу ошибаться ,но принцип такой-оборотов примерно до 300-400 работает пусковая коррекция,затем переходит на пусковую кривую, а та на оборотах 600-800 переходит в рабочие кривые в зависимости от расхода ДАД.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение suhari13 » 18 янв 2014, 22:43
ок сделаю ,но я езжу на газу ,и на нем и завожу машину ,или от вида топлива пусковой угол роли не играет и чем оличается коррекция пускового угла от коррекции пусковой ?
надо ли в коррекции пусковой выставлять значения?
suhari13
Авто: нива
