Сообщение Valentin44 » 03 янв 2014, 19:46
Есть.
Сообщение jhm » 03 янв 2014, 20:55
dubonosovalexey писал(а):здравствуйте, такой вопрос. В менеджере есть пункт звук. Скажите а как это работает? В блоке ведь нет динамика. Откуда звук?
В блоках v1 есть
В блоках v2 динамик при желании можно на настраиваемый выход подключить
Сообщение dubonosovalexey » 03 янв 2014, 21:37
В блоках v1 есть
спасибо
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение suhari13 » 06 янв 2014, 14:04
Подскажите ,для BIP 373 номерация ножек такая ,а то я с коммутаторами в начале тупанул и подключил как на картинке в мануале ,а на коммутаторе ножки подписаны на оборот .Не хотелость бы перепутать и здесь.
И кто пользуется BIP 373 с газеливскими катушками ,скиньте график времяни накопления
suhari13
Авто: нива
Сообщение jhm » 06 янв 2014, 16:13
suhari13 писал(а):Подскажите ,для BIP 373 номерация ножек такая ,а то я с коммутаторами в начале тупанул и подключил как на картинке в мануале ,а на коммутаторе ножки подписаны на оборот .Не хотелость бы перепутать и здесь.
Да, нумерация такая.
Сообщение adrenaplay » 17 янв 2014, 14:34
Здравствуйте форумчане!
Не получается завестись т.к. модуль 42.3705 (2112-3705010-02) управляется плюсом!
Можно ли Майу заставить управлять плюсом? или какую-то схему собрать, которая инвертировала сигнал?
adrenaplay
Авто: москвич 2141
Сообщение jhm » 17 янв 2014, 16:45
adrenaplay писал(а):Здравствуйте форумчане!
Если ничего больше не помогает, стоит все таки почитать инструкцию и найти там схему подключения к модулю.
Сообщение pochemuchka_77 » 18 янв 2014, 00:41
Добрый день форумчане. Подскажите что делать. Пытаюсть откалибровать датчик температуры. Открыл в менеджере АЦП темп. показания на нем 3,45 (В) ~ 0 градусов цельсия, рисую кривую датчика температуры ставлю 3,45В записываю в блок а на БК температуру показывает -7 градусов цельсия. что посаветуете?
pochemuchka_77
Авто: Ваз 21083 60-2 ДПКВ мод. заж. 2112
Сообщение AlexCold » 18 янв 2014, 00:43
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день форумчане. Подскажите что делать. Пытаюсть откалибровать датчик температуры. Открыл в менеджере АЦП темп. показания на нем 3,45 (В) ~ 0 градусов цельсия, рисую кривую датчика температуры ставлю 3,45В записываю в блок а на БК температуру показывает -7 градусов цельсия. что посаветуете?
Сбрось Характеристики датчика ну и желательно то что ты рисуешь.
Сообщение adrenaplay » 18 янв 2014, 11:57
Ярослав вы говорите о этой схеме?: https://docs.google.com/document/pub?id ... gmestdyt9d
Я так и подключил!
Ради эксперимента я подключил вых1 на коммутатор БСЗ, снял центральный ВВ провод с трамблера и прикрутил в 5мм от массы, кручу стартером - искра есть! (в БСЗ сигнал с датчика хола управляет минусом)
Модуль зажигания вышеуказанный управляется плюсом. Насколько я понимаю именно это несоответствие не дает мне завестись!
Если не ту схему смотрю, дайте ссылку на правильную!!! Спасибо!!!
adrenaplay
Авто: москвич 2141
