dubonosovalexey писал(а):здравствуйте, такой вопрос. В менеджере есть пункт звук. Скажите а как это работает? В блоке ведь нет динамика. Откуда звук?
jhm писал(а):dubonosovalexey писал(а):здравствуйте, такой вопрос. В менеджере есть пункт звук. Скажите а как это работает? В блоке ведь нет динамика. Откуда звук?
В блоках v1 есть
В блоках v2 динамик при желании можно на настраиваемый выход подключить
suhari13 писал(а):Подскажите ,для BIP 373 номерация ножек такая ,а то я с коммутаторами в начале тупанул и подключил как на картинке в мануале ,а на коммутаторе ножки подписаны на оборот .Не хотелость бы перепутать и здесь.
И кто пользуется BIP 373 с газеливскими катушками ,скиньте график времяни накопления
adrenaplay писал(а):Здравствуйте форумчане!
Не получается завестись т.к. модуль 42.3705 (2112-3705010-02) управляется плюсом!
Можно ли Майу заставить управлять плюсом? или какую-то схему собрать, которая инвертировала сигнал?
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день форумчане. Подскажите что делать. Пытаюсть откалибровать датчик температуры. Открыл в менеджере АЦП темп. показания на нем 3,45 (В) ~ 0 градусов цельсия, рисую кривую датчика температуры ставлю 3,45В записываю в блок а на БК температуру показывает -7 градусов цельсия. что посаветуете?
jhm писал(а):adrenaplay писал(а):Здравствуйте форумчане!
Если ничего больше не помогает, стоит все таки почитать инструкцию и найти там схему подключения к модулю.
