Стабильные прошивки для всех блоков
Сообщение jhm » 03 июн 2012, 11:30
Архив старых прошивок для блоков v1 находится здесь:
viewtopic.php?f=12&t=179
Архив старых прошивок для блоков v2 находится здесь:
viewtopic.php?f=12&t=580
Для загрузки прошивки и для настроек используйте Менеджер Lite
viewtopic.php?f=22&t=531
Новый формат .mb2 содержит прошивки для блоков v1/v2 и варианты ДХ/ДУИ-ДНО/60-2 в одном файле. Вы выбираете тип вашего блока в менеджере при загрузке прошивки.
xtest_v1.mbf
Прошивка - тест для проверки работоспособности блока v1.
Подает импульсы на все выходы, и отображает состояние всех входов. Смотреть с помощью Termite (скорость 9600).
xtest_v2.mbf
Прошивка - тест для проверки работоспособности блока v2.
termite-2.9.exe.7z
Программа-терминал. Для работы с оптронным интерфейсом (блоки v2) необходимо включить в настройках плагин Status LED, отключить DTR и включить RTS
Re: Стабильные прошивки для всех блоков
Сообщение jhm » 18 окт 2013, 09:43
2.1.28
Переработан переход с пуска на ХХ, исправляющий ошибку зависания оборотов
Исправлено зависание показаний оборотов при остановке мотора
Полностью переработан алгоритм 60-2, устранены все ошибки и клины
Исправлена ошибка ДУИ-ДНО на пуске
Исправлен рассчет ДАД
Исправлены показания вольтметра
Исправлены проблемы связи блока v1 при активированном БК
maya_2.1.28.mb2
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 18:17
2.1.30
Исправлена задержка включения бензонасоса
Исправлено переключение кривых v1
maya_2.1.30.mb2
Сообщение jhm » 18 дек 2013, 12:03
2.1.31
Исправлена работа цифрового термометра для блоков v1
maya_2.1.31.mb2
Сообщение jhm » 20 мар 2014, 11:31
2.1.33
Уменьшена нагрузка на коммутаторы на пуске
Исправлена ложная активация коррекции пускового угла для газа
maya_2.1.33.mb2
Сообщение jhm » 03 май 2014, 18:24
2.1.36
Исправлены АЦП для v2.0-2.3
Исправлены тесты для v1
Поддержка платы 2.4
maya_2.1.36.mb2
Сообщение jhm » 05 июн 2014, 12:48
2.1.38
Исправлено включение стабилизации РХХ по температуре
Исправлена просушка свечей
maya_2.1.38.mb2
Сообщение jhm » 13 июл 2014, 09:30
2.1.39
Добавлен режим ДФ для датчика холла.
Исправлена просушка для блоков v1
maya_2.1.39.mb2
Сообщение jhm » 17 авг 2014, 00:43
2.1.44
Улучшен алгоритм расчета накопления - устраняет пропуски искры при резком ускорении
Алгоритм коррекции по ускорению коленвала - улучшена динамика и стабильность оборотов ХХ
Плавное нарастание УОЗ при переходе с ХХ - устраняет дергание при переходе с ХХ
Исправлена работа с далласом - устранены ошибки чтения температуры
maya_2.1.44.mb2
Сообщение jhm » 22 авг 2014, 15:19
2.1.45
Исправлена опция "Работа" (Только на заведенном двигателе) в настройках выходов
maya_2.1.45.mb2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
