jhm писал(а):gortver писал(а):у меня ли одного такое?-устанавливаю напряжение 16 расхода 1.90 сохраняю,а при чтении из блока считывает 1.89.
Ставлю 1.89 сохраняю,а при считывании с блока 1.88.И так каждый раз при считывании параметров показывает на 0.01 меньше.
Не подтверждаю.
В менеджере 593 все работает правильно.
Данная ошибка была в более старых версиях.
поподробней можно,в чем это выражается и какие последствия?jhm писал(а):Нет, все таки есть проблема. При сохранении кривой ДТ.
Вероятно та же формула используется.
gortver писал(а):поподробней можно,в чем это выражается и какие последствия?jhm писал(а):Нет, все таки есть проблема. При сохранении кривой ДТ.
jhm писал(а):gortver писал(а):поподробней можно,в чем это выражается и какие последствия?jhm писал(а):Нет, все таки есть проблема. При сохранении кривой ДТ.
Последствия те же - если сделать запись-чтение-запись-чтение то кривая ДТ немного уползает.
gortver писал(а):косяк в прошивке или менеджере?
