Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение isf » 12 сен 2010, 12:22
mitrix большое Спасибо! Буду пробовать.
isf
Авто: Москвич 2141
Сообщение katik0505 » 24 сен 2010, 19:12
Привет всем!
В схеме Q1 указан IRF9530, в таком корпусе как предусматривает печ. пл. транзистора не нашел,можно ли заменить на IRLF 9014 или IRLL 014N ?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение barabashka_yury » 24 сен 2010, 22:30
даташит качни :-) и сравнивай, можно любой, главное чтобы не хуже по параметрам и соответствующей проводимости..
12A/ 100V/ 0.300 Ohm/ P-Channel
9014 - 60вольтовый - на управление клапаном должен пойти, но марку IRLF я не нашел, проверь не IRF ли там просто.
014 - вообще не той проводимости. не пойдет вообще.
Сообщение Ustus » 01 окт 2010, 18:49
Такой вопросик
если заказывать комплектующие
в частности МК и ПЛАТУ
то все пассивные элементы надо самому покупать и впаивать
или они насыпаны в комплекте к плате?
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение jhm » 01 окт 2010, 19:29
Сообщение Ustus » 01 окт 2010, 19:43
ага
а возможен вариант заказа с полным набором комплектухи, ну или те, которые самому достать "сложно"
сколько это будет стоить
и если планируется всеж установить ДД, то плата под установку HIP предусмотрена
почему бы не использовать ДАД MPX4100AP?
он дешевле
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение jhm » 03 окт 2010, 12:09
C полным набором - пока невозможен, но могу помочь с тем что сложно достать. Стучитесь в личку.
Сообщение Ustus » 03 окт 2010, 19:58
Понял
Спасибо
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение lancelot_dnu » 16 окт 2010, 16:25
решил подготовиться к самостоятельной сборке. возник вопрос
резисторы/конденсаторы покупать в корпусе 0805 или 1206?
резистор только 2,2к есть. 2,21к разве бывает?
и с коненсаторами не совсем ясно - какое напряение и допуск приемлимы (разница между 100V 5% и 25V 20% не такая и большая в одной сотне, а вот уже в полном комплекте чувствуется)
и электролиты не понятно - 25вольт хватит или 50 брать?
lancelot_dnu
Сообщение mitrix » 16 окт 2010, 16:37
корпус 0805 вполне оптимален
Напряжение 25 V
Электролиты 220,0 х 10 и 1000,0 х 25
Ты не в интернет-магшазине брать будешь?
