Сообщение jhm » 04 дек 2013, 10:36
Юрий, а вы инструкцию по установке читали? А то складывается впечатление что нет.
Также я не нашел от вас ни одного вопроса техподдержке. Лишь общие фразы о том что что-то не получается.
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 10:46
_Intenso_ писал(а):Разработчики и пользователи нужна ваша помощь! :cry_ing:
С начала установки меня преследуют проблемы...То не работает, то не прошивается, то с настройками не могу попасть. В общем почти все проблемы преодолел кроме одной: Ошибка ДПКВ и дергания машины при проскакивании этой самой ошибки
Поскольку по описанию вся высоковольтная часть в порядке, может быть несколько причин:
1. Плохая земля где-то.
Найти где именно - задача как вы понимаете творческая. Надо брать провод от клеммы АКБ и подключать прямую землю катушкам, коммутаторам, и т.д.
2. Брак в катушке/свече/ВВ проводе. Тут все просто - меняем на заведомо рабочий и смотрим. Новая запчасть тоже бывает бракованной, это уже проходили не раз.
3. Брак в датчике/проводе ДПКВ и/или оторван экран провода, или провод экранирован не по всей длине.
4. Земля блока очень грязная (большие паразитные токи)
Кстати почему-то отказалась работать и даже заводиться на модуле 2112(пробовали один новый и потмо еще раз новый брали и все равно одна фигня...)Она дергалась стреляла в выхлоп, но не заводилась.Меняли и пары цилиндров местами и разъем меняли, ничего не помогло и решили сделать на катушках от волги.
Это тоже говорит об огромной помехе от зажигания. Вобщем, ищите где искра прошивает или проблему в проводе ДПКВ
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 11:15
jhm писал(а):Юрий, а вы инструкцию по установке читали? А то складывается впечатление что нет.
Путь чайника поэтапно:
1. Открываю коробку – в ней это: http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... ctions.pdf
2. Заходим по ссылке : http://www.maya-auto.com/products получаем: страница не найдена…
Продолжать дальше? Ярослав, я без обид, честно очень хотел. Но Вы хоть раз бы взяли и забыли ,что Вы разработчик. Взяли бы в руки такую же коробку, и следуя “инструкции” попытались заставить работать автомобиль. Ключевое слово забыли .
Возможно я в большей степени невнимателен, чем остальные, но как сделать работу над ошибками? Где найти правильные ответы? Что бы сравнить их со своими. Правильно – путем чтения форума. Может я снова ошибаюсь . Не исключено. Тогда проще – дайте пожалуйста конкретную ссылку.
Юрий.
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 11:20
Вопрос техподдержке:
Попытки прошить блок не увенчались успехом, прошивка не заливается ни стары менеджером ни новым ни лодырем. Поведение блока: при подаче питания индикатор загорается на время от 3 до 15 сек и тухнет . Блок на связь не выходит.
Намекните в какую сторону повернуть нос.
Спасибо, Юрий.
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 11:21
Да, вы правы. Адрес страницы изменился, но в инструкции осталась старая ссылка. Извините.
Вот правильный адрес http://maya-auto.com/maya/
1. Выключаете питание блока
2. Запускаете заливку прошивки
3. Сразу же включаете питание блока. Блок начнет слабо моргать, пойдет загрузка.
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 11:30
3. Сразу же включаете питание блока. Блок начнет слабо моргать, пойдет загрузка.[/quote]
после включения питания и нажатия кнопки "ОК" ничего на происходит. Ни каких движений на менеджере. Ни каких морганий на блоке.
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение gortver » 04 дек 2013, 11:34
Maya41 писал(а):1. Выключаете питание блока
после включения питания и нажатия кнопки "ОК" ничего на происходит. Ни каких движений на менеджере. Ни каких морганий на блоке.[/quote]
У тебя шнур то какой?драйвера стоят?может в нем причина
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Paratruper » 04 дек 2013, 11:38
Maya41 писал(а):Путь чайника поэтапно:
Юрий.
Это один из минусов постоянно развивающегося продукта, документация не успевает за изменениями. Но есть форум где на конкретные вопросы можно получить конкретные ответы, у нас постоянно идет какая то работа, что то меняется что то удаляется, что то добавляется. Но все изменения либо дополнения обязательно фиксируются на форуме. Согласен перелопатить форум непросто, но и писать документацию на каждый чих к сожалению у нас нет времени. Есть фиксированные релизы которые документированы,а чем точнее задан вопрос и описана ситуация, тем проще и быстрее получается ответ.
Сообщение Maya41 » 04 дек 2013, 11:41
jhm писал(а):Вот правильный адрес http://maya-auto.com/maya/.
Так я догадываюсь. Это прочитано и вдоль и поперек. Но раз с блоком бывает и такая ситуация как у меня - значит не все описано. Где например найти поведение в нештатных ситуациях? Логичней по моему было бы более разграничить темы: первый запуск и начальные настройки( и уделить этому разделу больше внимания - это ведь первое знакомство, как первая встреча с человеком) , а в другой раздел все остальное, чтоб люди которые стартанули не перечитывали все заново. Тем более что "все остальное" будет продолжаться всю оставшуюся жизнь с блоком. У него много путей совершенствования и куча возможностей.
Maya41
Авто: Lanos
Сообщение jhm » 04 дек 2013, 11:43
Maya41 писал(а): после включения питания и нажатия кнопки "ОК" ничего на происходит. Ни каких движений на менеджере. Ни каких морганий на блоке.
Сначала НАЖИМАЕМ КНОПКУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ.
