Сообщение avkolesnikoff » 02 дек 2013, 16:01
Помогите пожалуйста. Статика на bip373 периодически на холостых оборотах пропадает один канал зажигания. При переходе с холостого хода на рабочий ход всегда перебои в работе. Время накопления 2мс, при увеличении до 3мс начинаются перибои на всех режимах. Свечи и ВВ провода менял. На трамблере ни каких пропусков и перебоев нет при любой работе двигателя. Пробовал подключать два коммутатора, картина примерно та же.
Ваз 2107, Maya v2 Rev5, 60-2, статика
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение jhm » 02 дек 2013, 16:03
avkolesnikoff писал(а):Помогите пожалуйста. Статика на bip373 периодически на холостых оборотах пропадает один канал зажигания. При переходе с холостого хода на рабочий ход всегда перебои в работе. Время накопления 2мс, при увеличении до 3мс начинаются перибои на всех режимах. Свечи и ВВ провода менял. На трамблере ни каких пропусков и перебоев нет при любой работе двигателя. Пробовал подключать два коммутатора, картина примерно та же.
Катушка вышла из строя.
Сообщение avkolesnikoff » 02 дек 2013, 16:09
Быстро она кончилась. Даже настоить систему не успел. Жаль.
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение Valentin44 » 02 дек 2013, 16:30
Включите тест - смотрите искру. Если такие перебои - будет видно визуально.
Если увидите - поменяйте местами катушки, если глюк останется на той-же катушке - катушка. Если перейдет на другую катушку - тогда что-то с каналом (крайне маловероятно).
ps какая катушка?
Сообщение avkolesnikoff » 02 дек 2013, 16:46
Катушка 2111 отечественного производства. Пропуски были заметны на просушке ( менялся звук), однажды на тесте комутаторов, но это при накоплении 4мс. Да и еще, проблема была проктически с первого запуска. Завтра попробую другую катушку.
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение AlexCold » 02 дек 2013, 17:03
А подскажите, в каком режиме работает просушка свечей, с постоянной искрой или с перерывами? У меня это все как то через раз.
Сообщение jhm » 02 дек 2013, 17:04
AlexCold писал(а):А подскажите, в каком режиме работает просушка свечей, с постоянной искрой или с перерывами? У меня это все как то через раз.
Перерывы говорят о сильной помехе от зажигания.
Сообщение AKSU » 02 дек 2013, 18:21
Maya41 писал(а):Здравствуйте! Простите чайника за возможно глупые вопросы,
Юрий, физически в Киеве где машина находится? (забыл спросить по телефону...)
По симптомам - проверьте правильность подключения ДПКВ, попробуйте включить его инверсию. Попробуйте поменять местами вв-провода между парами цилиндров.
Сообщение AlexCold » 02 дек 2013, 18:48
Знаю что вопрос из разряда фантастики, но как проверить где фонит? Кабель для ДКПВ использовал микрофонный, не экранированной части штекер и сантиметра 3-4 под резиновым колпачком. Его от высоковольтных разделяет клапанная крышка. Может фон идет от проводов управления катушками? И еще иногда ошибки ДКПВ начинают лезть от работы на ШИМе эл. вентилятора охлаждения, получается тоже где то ловит. Экран провода ДКПВ повешен на кузов возле стекла, минус для МПСЗ взят с другого места.
Сообщение jhm » 02 дек 2013, 19:00
Ну как вариант нарисовать схематически взаимное расположение и подключение всех фонящих устройств и майи.
