Сообщение a-lexx » 20 ноя 2013, 21:55
Ок, действую
Спасибо
a-lexx
Сообщение a-lexx » 21 ноя 2013, 09:02
а на 2112 модуле можно включать режим проверок катушек?
у меня есть только тест коммутатора (ну и просушка свечей) :-):
a-lexx
Сообщение AlexCold » 21 ноя 2013, 11:04
если включить кривые для газа но не ставить галочку настройки для газа, будут использоваться пусковые настройки для бенза?
Сообщение a-lexx » 21 ноя 2013, 21:23
jhm писал(а):Проверяешь ноутбуком:
- видит ли обороты блок
- есть ли искра при включении теста катушек или просушки
Ну а дальше - соотв. по результатах.
На блок не приходят данные с ДПКВ... :-(
неужто в датчике есть чему портиться?...
a-lexx
Сообщение jhm » 22 ноя 2013, 01:07
AlexCold писал(а):если включить кривые для газа но не ставить галочку настройки для газа, будут использоваться пусковые настройки для бенза?
да
Сообщение jhm » 22 ноя 2013, 01:09
иногда бывает
Сообщение a-lexx » 23 ноя 2013, 21:36
датчик ДПКВ поменял, только вот почему то считыватель на датчике не прямоугольный а круглый, маркировка на датчике та же, продавец сказал что теперь такие делают...
толку нет, не заводится...
что то в блоке может испортиться, что принимает сигнал с датчика?
как-то можно проверить датчик?
a-lexx
Сообщение AlexCold » 23 ноя 2013, 22:22
Датчик можно проверить вольтметром или светодиодом, вроде в настройке было написано как проверяется полярность при подключении
Сообщение a-lexx » 24 ноя 2013, 13:15
Проверил датчик цешкой, где то писали что сопротивление рабочего датчика ДПКВ ~ 550-700 ом, мой показал 589 ом...
получается рабочий
проводам идущим от него к блоку перетереться негде, они идут в защитной трубке обмотанной изолентой, визуально нет мест где бы они могли перетереться, контакт с блоком хороший
a-lexx
Сообщение jhm » 24 ноя 2013, 23:07
Если датчик работает - в анализаторе ты увидишь четкую картинку импульсов с датчика.
Если картинка правильная, все зубья на месте - инверсия вкл/выкл решает вопрос.
