Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение Paratruper » 09 ноя 2013, 11:12
kolondrej писал(а):Добрый день. А как быть с перепрошивкой ? Что - то каждый раз лазить под торпеду не хочется. Я понимаю, что при подключеном блютузе прошить не получится же? Хотя есть блютуз с сом портом.
Прошить не получится (а часто ли вы прошиваетесь?), но при подключении модуля - выводим в любое удобное место переключатель и с помощью него переключаем либо блютус либо провод. Кроме того этот переключатель нужен только для пердачи данных в блок, чтение данных реализовано параллельно то есть просмотр данных возможен на 2-х устройствах одновременно
yamsovei писал(а):У всех, которыми я пользовался - отсутствовала
поддержка блютуз на уровне ядра. И чтобы всунуть в ядро поддержку
нужны конфиги сборки и исходники ядра, которые производитель не даст.
На 4пда можно еще порыться, может в новых китайцах что-то изменилось....
Лучше сразу на wifi ориентироваться.
Это плохо.
В принципе мне без разницы -на чем реализовывать сделаю работу на синезубе, потом если будет спрос - посмотрим в сторону wi-fi ибо цена на переходник все таки не маленькая. В китае есть планшеты по 60 баксов с синезубом, то есть стоимость переходника практически половина планшета. Есть ли смысл?
Сообщение jhm » 09 ноя 2013, 18:53
Если есть по 60 с блютусом - смысла нет. Раньше почему то ставили ВТ только в дорогие модели.
Сообщение yamsovei » 09 ноя 2013, 21:08
м-дааа, быстро мир меняется.
Сейчас глянул на али, можно за 70уе (с доставкой) прикупить планшет на 7".
Вот это будет интересный БК.
ВАЗ-21213, управление ЭВСО от Силыча, гена на 80А, шкивы от Шевика.
Вентилятор салона от 2108. Сидушка UNP. И вся такая зелененькая :-)
yamsovei
Авто: Нива-21213
Сообщение Paratruper » 20 ноя 2013, 00:12
Первая тестовая версия логера готова.
Возможности:
1.Отображение данных с блока в режиме реального времени
2.Запись данных в файл
3.Включение автоколебания УОЗ с шагом 10 градусов
4.Чтение данных с акселерометра и запись в файл.
Как это выглядит можно посмотреть http://youtu.be/kFfG5DPLMH4
Версия простая как топор :) для желающих вышлю apk, отправлять в маркет пока не вижу смысла.
Сообщение jhm » 20 ноя 2013, 10:52
Загружай на форум, зачем сложности с мылом?
Сообщение AlexCold » 25 ноя 2013, 18:00
Посылка пришла, по ходу шла дней 8, отправлена была 15.11, пришла наверное 22-23.11, ну а проверили почтовый ящик только сегодня 25.11. Жду инструкции по имплантации/инсталляции.
Сообщение shr92 » 22 апр 2014, 07:47
shr92
Авто: Хожу пешком
Тема ещё актуальна? :)
shr92
Авто: Хожу пешком
Сообщение Paratruper » 22 апр 2014, 09:13
Актуальна. Работа идет полным ходом.
Сообщение Paratruper » 24 апр 2014, 17:25
Нужен еще одни тестер, есть желающие?
