Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 01 авг 2013, 20:35
nemesiswss писал(а):прошивки 2.1.18 и 2.1.19 v2 вольтметр кажет 1,6 вольта вместо 13 при 12,5 кажет 1,5
Да, есть такая проблема. Сделал исправление viewtopic.php?f=12&t=478&p=18883#p18883
Сообщение SKEPTIK » 07 авг 2013, 20:40
Прошивка v2 2.1.20b при при поддержке ХХ 910 об видает 1250, УЗ отрабатывает по максимальному (установлен бензин 30 гр.газ 35гр.)так и держит 30 и 35 без нагрузки и снагрузкой.
Лайт с ней глючит, не прошивает (виснет),шил логером и 2.0.35 .
Ноут правда старенький и слабоват. :du_ma_et:
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение nemesiswss » 01 окт 2013, 12:29
прошивки 2.1.23 и 2.2.27 при поддержке холостых 900 об. держит некоторое время (примерно 30-60 секунд) повышенные обороты в районе 1000-1200
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение jhm » 01 окт 2013, 12:36
nemesiswss писал(а):прошивки 2.1.23 и 2.2.27 при поддержке холостых 900 об. держит некоторое время (примерно 30-60 секунд) повышенные обороты в районе 1000-1200
Какой при этом УОЗ?
Сообщение nemesiswss » 01 окт 2013, 13:18
УОЗ при этом в районе 20-30 гр. , а при нормальном холостом 12-15 гр.
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение dumpy » 01 окт 2013, 14:24
При пуске, не выходит на поддержку холостого хода. надо дать газу, после чего хх держится.
dumpy
Сообщение nemesiswss » 01 окт 2013, 15:52
Наблюдается в пробке двинулся, проехал метров 10 и встал, а обороты все равно держатся высокие, движок прогрет, дт показывает 90 гр
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение kolondrej » 01 окт 2013, 16:30
nemesiswss писал(а):Наблюдается в пробке двинулся, проехал метров 10 и встал, а обороты все равно держатся высокие, движок прогрет, дт показывает 90 гр
А есть возможность проверить в менеджере работу концевика? У меня такое было когда он чуть окислился и замыкал с опаздыванием. ( Плюс у Вас погода к этому способствует).
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение nemesiswss » 01 окт 2013, 16:35
Бк четко высвечивал когда концевик замкнут был
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение jhm » 01 окт 2013, 18:53
Прошивка с переделаным переходом с пуска на ХХ
maya_v1_2.1.28_c.mbf
maya_v2_2.1.28_c.mbf
