Сообщение jhm » 22 сен 2013, 21:06
Должны подойти. В случае чего всегда можно откалибровать по образцовому термометру.
Есть менеджер новее вместе с новой прошивкой, но если вас все устраивает, зачем менять? :)
Сообщение a-lexx » 23 сен 2013, 16:40
согласен
Спасибо
a-lexx
Сообщение Firwood » 25 сен 2013, 13:54
ПРОДАМ Б\У КОМПЛЕКТ MAYA
viewtopic.php?f=52&t=558#p18398
Сообщение a-lexx » 30 сен 2013, 18:57
a-lexx писал(а):Для датчика 23.3828 (ВАЗ) и блока rev2 подходят настройки
"Необходимо записать калибровочные данные в менеджер: 40 градусов — 3.13В, 80 градусов — 3.53В"
в менеджере (v 1.7.10.1226) есть пункты холодный ДТ и горячий ДТ. На холодный выставить 3.13, а на горячий 3.53?
jhm писал(а):Должны подойти. В случае чего всегда можно откалибровать по образцовому термометру.
Настройки не подошли. А как калибровать по термометру? Пробовал, ничего не получилось.
Народ, у кого блок rev 2 и задействован датчик 23.3828? Подскажите пожалуйста, что выставили в менеджере в настройках температуры на горячий и холодный датчик?
a-lexx
Сообщение SKEPTIK » 30 сен 2013, 23:09
В старом менеджере не знаю прокатит ли настройки, по двум точкам ,датчика 23.3828(ваз).Термо
резистор имеет нелинейную характеристику.В менеджерах поновее настройка производится по
графику или потаблице.Указанные напряжения для 19.3828(газ).Здесь на форуме уже обсуждалось.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение avkolesnikoff » 18 ноя 2013, 19:43
Здравствуйте. Помогите установить драйвер адаптера FTDI. Если можно пошагово.
Ваз 2107, Maya v2 Rev5, 60-2, статика
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение AKSU » 19 ноя 2013, 12:57
7-ка сама ставит, главное чтоб был интернет. А у тебя какая винда?
Сообщение avkolesnikoff » 19 ноя 2013, 13:17
Спасибо, все получилось. По ходу я вчера просто запарился немного.
avkolesnikoff
Авто: Ваз 2107
Сообщение a-lexx » 20 ноя 2013, 21:50
Здравствуйте
Проблема такая...
С недавнего времени машинка перестала заводиться (благо не демонтировал трамблер). Стартер крутит, но никакого намека на то что машина заводится нет. Бензин поступает. Блок v2, модуль 2112. Есть еще интересная фишка. После того как покрутил, выключаю зажигание и когда снова поворачиваю ключ на завод - стреляет в глушак (до кручения стартером), такое впечатление, что бензина нагнал в цилиндры и при включении блока проскакивает искра. Но тогда почему её нет когда стартером кручу. Есть подозрения что это может быть модуль...
Давайте подумаем вместе :-):
a-lexx
Сообщение jhm » 20 ноя 2013, 21:51
a-lexx писал(а):Здравствуйте
Проблема такая...
Тут не думать надо, а делать :-):
Проверяешь ноутбуком:
- видит ли обороты блок
- есть ли искра при включении теста катушек или просушки
Ну а дальше - соотв. по результатах.
