MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение nik0386 » 19 сен 2013, 15:11
TheBranD писал(а):ДВС! Вопрос по концевику ДПДЗ. Карбюратор солекс, при заводке на холодную, с вытянутым подсосом, Майя видит это как нажатая педаль газа, и работает не холостой ход, а рабочая кривая. Возможно ли сделать зависимость ДПДЗ от температуры? Чтобы, например, при достижении 50 С ДПДЗ начинал работать как обычно, до 50 С считалось бы что заслонка закрыта. Колхозить коцевик на педаль газа не очень хочется
Ни чего колхозить не надо, подключи паралельно к концевику подсоса (он тоже на землю садится)и все будет как тебе хочется. Я себе так и сделал.
nik0386
Авто: ВАЗ 21063
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 23 сен 2013, 12:06
Версия менеджера: 505
1.Исправлены сигналы анализатора
2.Исправлена ошибка когда после отключения анализатора были неактивны кнопки чтения записи данных
3.Сохранение выбранного порта в настройках
Re: MaYa Lite
Сообщение ladik » 23 сен 2013, 15:49
Почему высвечивается постоянно ошибка ЭПХХ ? Клапан при этом работает как положено.
ladik
Авто: ВАЗ 2106 1.6
Re: MaYa Lite
Сообщение Paton » 23 сен 2013, 23:18
А как калибровать аналоговый ДТ?
Paton
Авто: УАЗ
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 24 сен 2013, 21:10
Как то так
Калибровка ДТ двумя способами
Re: MaYa Lite
Сообщение _Intenso_ » 27 сен 2013, 10:42
ladik писал(а):Почему высвечивается постоянно ошибка ЭПХХ ? Клапан при этом работает как положено.
+1 такая же проблема.И выводы 3,4,5 тоже светят ошибку если их включить.
_Intenso_
Авто: ВАЗ 2106 1.6 2012 г.в., ЗАЗ 968М(строю)
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 27 сен 2013, 10:49
Можно ли сделать в истории фильтр по ошибках и по выходах?
Найти ошибку среди выходов очень сложно, пропадает весь смысл этого окна
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 сен 2013, 16:09
Версия менеджера 522:
1. Фильтр ошибок
2. Формирование окна выбора прошивки в зависимости от файлов в пакете
3. Фильтр в онлайн хранилище
4. Временное отключение анализатора.
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 30 сен 2013, 18:39
врЕменное или временнОе отключение анализатора? :)
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 сен 2013, 19:20
ВрЕменное. Пока не решу вопрос с его работоспособностью.
