Сообщение gortver » 15 сен 2013, 15:51
Штатный угол опережения зажигания для УЗАМ-10 градусов.Пусковой коррекцией можно выставить либо 6,либо 12 градусов.А как сделать 10?Октан корректор влияет на пусковую коррекцию?Им можно?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 15 сен 2013, 16:16
gortver писал(а):Штатный угол опережения зажигания для УЗАМ-10 градусов.Пусковой коррекцией можно выставить либо 6,либо 12 градусов.А как сделать 10?Октан корректор влияет на пусковую коррекцию?Им можно?
Поворотом шкива коленвала, или смещением датчика. Только толку от этого не будет. Для запуска лучше всего работает УОЗ ближе к нулю.
Сообщение gortver » 15 сен 2013, 17:25
Ближе к нулю проблемно заводится не будет?Выходит у меня настройки не правильные-Пусковая коррекция +2зуба.пусковая кривая начинается с 12 градусов и идет на подъем.
Я совсем запутался.Инструкция крайне скудна.
Как же работает пуск авто?
1) Начинает запускаться на пусковой коррекции,а после 480 оборотов переходит на пусковую кривую
2) Пусковой угол от 0 до 480 оборотов равен установленному углу в пусковой кривой
Как правильно?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 15 сен 2013, 20:37
1 - правильно.
При такой коррекции должно подклинивать на горячем
Сообщение gortver » 15 сен 2013, 20:49
Ставить 1 зуб и от него плясать?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 15 сен 2013, 22:26
Ставить 0 и не заморачиваться этим. Пуск от карбюратора в основном зависит, УОЗ вторичен, главное чтобы искра мощная была.
При 6гр пускового иногда бывает клинит. Очень редко. Поэтому общепринятая практика - 0гр.
Сообщение gortver » 16 сен 2013, 14:53
буду пробовать.спасибо за совет
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение yuriy1974 » 19 сен 2013, 10:11
Добрый день!Можно с помощью ноута менять характеристику на ходу авто и можно использавать ДАД от Деу Ланос GM ?
yuriy1974
Авто: VW Golf2 1,6
Сообщение jhm » 19 сен 2013, 11:50
yuriy1974 писал(а):Добрый день!Можно с помощью ноута менять характеристику на ходу авто и можно использавать ДАД от Деу Ланос GM ?
Да, можно
ДАД встроен в блок
Сообщение a-lexx » 22 сен 2013, 17:21
Здравствуйте
1. для датчика 23.3828 (ВАЗ) и блока rev2 подходят настройки
"Необходимо записать калибровочные данные в менеджер: 40 градусов — 3.13В, 80 градусов — 3.53В"
в менеджере (v 1.7.10.1226) есть пункты холодный ДТ и горячий ДТ. На холодный выставить 3.13, а на горячий 3.53?
2. Есть ли менеджер новее или этот наиболее стабильнее?
a-lexx
