Датчик температуры ТМ 106
Re: Датчик температуры ТМ 106
Сообщение jhm » 06 сен 2013, 20:25
Usmoke писал(а):Подниму тему! Жду ответа!
Почему бы не заглянуть в инструкцию, и найти ответ?
Сообщение Usmoke » 07 сен 2013, 19:53
Заглядывал, не нашел!
Usmoke
Авто: 21213
Сообщение jhm » 07 сен 2013, 20:29
Usmoke писал(а):Заглядывал, не нашел!
Как тогда остальные нашли?
Сообщение Usmoke » 10 сен 2013, 00:49
Вы ТРОЛЬ? Или Вам проще 10500 постов с выяснением убогости инструкции написать чем просто помочь сразу?
Usmoke
Авто: 21213
Сообщение jhm » 10 сен 2013, 09:22
Usmoke писал(а):Вы ТРОЛЬ? Или Вам проще 10500 постов с выяснением убогости инструкции написать чем просто помочь сразу?
В инструкции нарисована схема подключения датчика. И если вам ЛЕНЬ открыть нужную страницу с названием "Подключение ДТОЖ" то получайте бан на неделю. Как раз хватит на прочтение инструкции.
Сообщение serzh76 » 05 апр 2014, 17:14
Здравствуйте ! Решил подключить к блоку датчик температуры ,подойдет ли родной от ауди с такой вот характеристикой ? И как нарисовать график в менеджере в вольт-градусах если есть только омы-градусы ? Похоже придется подключать к блоку и по градуснику составлять график.
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение jhm » 06 апр 2014, 11:59
можно вот так расчитать
http://invent-labs.com/wp-content/uploa ... tchika.xls
Сообщение serzh76 » 06 апр 2014, 20:17
Спасибо я методом научного тыка :-): .Сегодня подключил датчик к блоку . взял цифровой термометр -30 +150 по Цельсию ,0.1 точность ,и связав два датчика сначала в холодильник потом в кастрюльку и на газ . Нарисовал график плюс минус 1-2 град. ( вывод с АЦП блока только целые числа а в менеджере сотые :du_ma_et: ) .
serzh76
Пред.
