Paratruper писал(а):"В диспетчере устройств явно виден установленный и работающий порт СОМ1, " и "Драйвера на переходник СОM-RS232 (с диска из упаковки) не устанавливаются ни при каких вариантах подключения" взаимоисключающие вещи если порт виден то какие драйвера у вас не устанавливаются? На форуме есть тема по проблемам подключения переходим туда . Тут явно пока проблема не в регистрации.
Во-первых, всем большое спасибо за подсказки и участие. Но ввиду большой трудности (ну для меня точно) первого подключения (а, значит и регистрации) хочу пояснить, может кому еще пригодится. Конечно, в форуме трудно держать логическую линию, вопросы-ответы, все перепутано.jhm, конечно мне нужно было сразу купить рекомендованный на сайте переходник и драйвера, но как я мог знать, что с ЭТИМ такие проблемы? Но и на рынке я просил "нормальные": 1.переходник+драйвера и 2.кабель для аппаратного ком-порта. Paratruper, извиняюсь, если неточно описал проблему, повторюсь: я имел ввиду, что ком-порт на моем системнике работает (т.е. в биосе он активирован и в диспетчере устройств он виден как СОМ1, "устройство работает нормально"), тем не менее через кабель для аппаратного ком- порта (СОМ-СОМ) менеджер не видит блок Майя, поэтому для проверки кабеля просил его распиновку. А драйвера из прилагаемого к переходнику USB!!!!-RS232 (блин, вот где моя опечатка, конечно-же USB, а не СОМ) установочного диска я не смог вначале установить на свой комп. Это два разных кабеля, два разных устройства. Короче, все уже решилось. Проверил переходник на другом компе, - все устанавливается, оказывается, этот процесс на разных компах отличается. Внаглую установил драйвера переходника USB-RS232 на свой комп, он его увидел, присвоил имя СОМ3 и процесс регистрации прошел гладко, на радостях кабель СОМ-СОМ уже не пробовал. Так-что еще раз всем большое спасибо, теперь буду настраивать блок Майя.jhm писал(а):А что его проверять, если драйвер не устанавливается?
Надо или найти драйвер или купить нормальный переходник, или купить нормальный кабель для аппаратного ком-порта.
denis.dd писал(а):Прошу простить великодушно администрацию,но имея много компов,в том числе и гаражный,вводил код и регистрировал без проблем,но пол года как немогу зарегистрировать блок не под домашний не ноут и т. д.,Приходится ездить на том что есть и регулировать с бортового ,Почемуто контрофактный постоянно.Посодействуйте пожалуйста.
