Установка MAYA 60-2 на НИВА 2121
Re: Установка MAYA 60-2 на НИВА 2121
Сообщение jhm » 02 авг 2013, 21:14
Блок под 60-2, кабель ЮСБ.
Экран - по желанию.
Дальше или коммутаторы ставить, или ВІР373 (их надо паять) + катушки от Газели или счетверенная катушка ВАЗ.
Сообщение Stys » 02 авг 2013, 21:17
Из того что частично просматривал мое мнение брать счетверенную катушку ВАЗ. Блок под 60-2 это имеется в виду весь комплект. А экран какой размер и куда его в ниве можно приспособить либо он крепится отдельно, т.е он в корпусе.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение jhm » 02 авг 2013, 21:20
Экран точно такой как на фото
Да, и поддержку датчика детонации тоже по желанию
Сообщение Stys » 02 авг 2013, 21:24
Да что-то не могу найти экран, Кинь ссылочку.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение AKSU » 02 авг 2013, 22:30
Сообщение Vaclav85 » 05 дек 2013, 21:17
а есть опыт установки на двигатель 1.7, есть ли кривые УОЗ под него?
Vaclav85
Авто: ВАЗ-21213
Сообщение AKSU » 05 дек 2013, 22:03
Есть и опыт и кривые. Надеюсь это был риторический вопрос (см. мою подпись).
Кстати, кривые подходят от любого ВАЗовского 8-клапанного движка.
Сообщение Serega36 » 10 окт 2014, 13:32
Мой вариант установки и некоторые промежуточные результаты.
Двигатель 21213, Солекс, ГБО 1-е поколение, распредвал 14-й ОКБ Двигатель, впуск-выпуск слегка доработан, ГП 4,1 при штатных колесах.
60-2, статика, катушка 2111, BIP-ы, экран БК. Блок Майя под капотом :smu:sche_nie:
Прошу не судить строго. Это субъективное мнение человека, более-менее умеющего крутить гайки, разбирающегося в электрике и безграмотного в компьютерных делах. :-):
Почему-то ссылка получается не на мое сообщение, а на всю страницу... :cry_ing: Мое сообщение 5-ое сверху. И 6-е.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&start=90
Serega36
Авто: Ваз-21213 1998г.в.
Сообщение jhm » 11 окт 2014, 00:57
Почитал отчет. Основательно написано!
О калибровке датчиков у вас смешная дискуссия. Лучше слушайте людей-практиков. У вас их хватает.
Насчет распредвала. Производитель заявляет что перекалибровка не нужна. Но и не обещает что без перекалибровки результат вам понравится ;) Если коротко - под распредвал перекалибровка зажигания обязательна, потому что меняется наполнение цилиндров - один из главных факторов, влияющих на выбор уоз. Без перекалибровки работать конечно будет, но зачем тогда огород городить?
Пред.
