режим бензонасоса когда выбираешь там значение включить "25" это в чем меряется???
что поставить чтобы он включил сразу??
Да и вот с настройками полный аут... Менеджера лайт достаточно чтобы произвести все настройки:
1-й запуск и т.д
Читаю инструкцию ничего не могу найти. Если не выставил напряжение ДАД из за этого же может быть детонация при езде (решил прокатнуться вокруг гаража)
Настройка ДАДПеред запуском двигателя следует ввести начальные значения: На панели приборов менеджера выберите “Напряжение ДАД”
Включите зажигание, и впишите значение напряжения ДАД в параметры “Начальное напряжение ДАД” и “Напряжение 16 расхода”
Впишите значение напряжение.дад / 3 в параметр “Напряжение 1 расхода”
подскажите что там вписывать?? какие числа,хоть для старта!!ато сейчас у меня он вобще не двигается не на холостом не когда газ жмешь
Настройка Холостого: Устанавливаем в менеджере желаемые обороты ХХ
Отключаем стабилизацию ХХ -
не нашел стабилизацию, нашел верхнем углу "поддержку ХХ" но если это отключить то я не могу менять макс. угол и коррекцию угла!!
Включаем принудительный угол, равный УОЗ на ХХ для вашего двигателя по паспорту. Как правило около 10 градусов- где включить принудительны угол???
Карбюратором добиваемся устойчивого ХХ на желаемых оборотах при выключенных потребителях.
Увеличиваем УОЗ. Обороты двигателя будут возрастать. Достигаем угла, при котором возрастание оборотов прекратится, и слегка уменьшаем угол. Полученное значение УОЗ = максимальный угол на ХХ. Записываем полученное значение в соответствующий параметр в менеджере
Снижаем УОЗ до момента, когда двигатель начнет работать неустойчиво, а затем немного увеличиваем, добиваясь устойчивой работы. Полученное значение УОЗ = минимальный угол на ХХ. Запоминаем его.
вот что по вводил,может тыкнете че где вводить, а то вобще такого не вижу
первый раз когда завел прогрел уоз на холостом был 3.5-4, сейчас 24
