проблема с карбюратором
Сообщение dubonosovalexey » 05 июн 2013, 17:08
здраствуйте, подскажите: карбюратор солекс 083, если при движении резко выжать сцепление оборота падают и машина глохнет, а если тормозить двигателем а когда обороты будут где-то 1500, а потом выжать сцепление то всё нормальною. когда на хх бросаешь газ то тоже всё нормально.
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Re: проблема с карбюратором
Сообщение mitrix » 05 июн 2013, 18:30
Ты концевик заставил работать? У тебя не управляется ЭПХХ
Сообщение dubonosovalexey » 05 июн 2013, 19:14
концевик заставил работать, в менеджере включил эмуляцию концевика. эпхх управляется 1700 1900 кажется.
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение MuKeXa » 06 июн 2013, 13:54
Таки похоже, что не работает система ЭПХХ. Проверяется это ведь довольно просто ) Вкл. зажигание и клапан должен открыться. Слышно по характерному клацанью когда снимаешь/одеваешь клемму. Ну или забился жиклёр, тоже пару раз такое было. Тогда откручиваем и продуваем. Заодно, пока он снят клапан, проверяем двигается ли "та хрень, что перекрывает отверстие в жиклёре" ) Не знаю как она называется по научному :-)
Сообщение mitrix » 06 июн 2013, 16:58
MuKeXa писал(а):проверяем двигается ли "та хрень, что перекрывает отверстие в жиклёре" ) Не знаю как она называется по научному :-)
Шток клапана
Сообщение dubonosovalexey » 06 июн 2013, 20:32
эпхх работает проверял, да и жиклёр в первую очередь смотрел. вроде нормально
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение suiv » 10 июн 2013, 05:36
dubonosovalexey писал(а):здраствуйте, подскажите: карбюратор солекс 083, если при движении резко выжать сцепление оборота падают и машина глохнет, а если тормозить двигателем а когда обороты будут где-то 1500, а потом выжать сцепление то всё нормальною. когда на хх бросаешь газ то тоже всё нормально.
Очень большая вероятность, что это не карбюратор.Проверь сначала ,что это не блок, просто кинь + с аккумулятора на клапан ХХ. если ок ищи прблему в блоке(настройки и т.д)Если нет - Проверь состояние корзины сцепления ,выжимной и осевое смещение коленвала.Когда резко выжимаешь вал смещается в перед и идет нагрузка и двс глохнет. Не поленись пошатай коленвал за шкив и маховик. размер люфта допустимый не помню, почитай в инете. Просто в моей практике такое было.
PS проверь шланг вакуумного усилителя тормозов, а лучше замени на свежий :-):
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение dubonosovalexey » 13 июн 2013, 18:13
спасибо, буду пробовать
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение gortver » 25 июн 2013, 20:08
Во первых поменяй клапан-очень много брака.
Во вторых обороты срабатывания клапана для солексов 2000-2300 оборотов
И в третьих исключи работу блока и клапана для проверки-подай +12 вольт постоянно и попробуй.Если проблема останется будем копать в карбе.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Вернуться в Прочее
