MAYA на ГАЗ-66 V8
MAYA на ГАЗ-66 V8
Сообщение glin » 10 апр 2013, 14:55
Думаю установить зажигание MAYA на ГАЗ-66, двигатель V8.
Планирую собрать схему для статики: блок версии 1 Rev3, + ДУИ ДНО на датчиках синхронизации коленч вала 23.3847 + 4 комутатора BIP + две счетверёные катушки 2111-3705 .
Вопросы: 1. Работоспособна ли данная схема?
2. Стандартная прошивка (maya_classic_1.7.206)подходит на 8 цилиндров?
3. Кто нибудь ставил MAYA на 8 цилиндров?
Re: MAYA на ГАЗ-66 V8
Сообщение mitrix » 10 апр 2013, 16:30
Вроде все хорошо, но надо чтобы Слава подтвердил по прошивке
Сообщение jhm » 10 апр 2013, 16:31
1. ДУИ-ДНО сам по себе проблемный, но схема работоспособна.
2. Да, подходит на 8цил
Сообщение glin » 11 апр 2013, 13:26
ДУИ-ДНО хочу поставить потому что колокол сцепления у 66-го легкодоступен, а вот до шкива добраться проблематично. Если ДУИ-ДНО сильно глючно может не стоит с ним связываться или народ ездит?
Сообщение mitrix » 11 апр 2013, 18:45
Я бы не сказал что он глючный. Я на нем 3 года откатал.....
Сообщение glin » 11 апр 2013, 22:28
Отлично, значит так и буду делать. Ну а если не понравится перейти на 60-2 потом можно.
Сообщение mitrix » 12 апр 2013, 02:32
С ДНО-ДУИ на 60-2 перейти можно. С 60-2 на ДНО-ДУИ - нет (если вы только не указали опцию ДНО-ДУИ при заказе)
Сообщение glin » 12 апр 2013, 07:51
Спасибо за предупреждение, но у меня самосборка, возможны все варианты :mi_ga_et:
Про ход установки буду сообщать здесь.
И так... началось всё с покупки самого аппарата.
Машину мне сосватали, друзья джиперы. Два года назад они не совсем адекватно покатались на ней по лесу. Ставили на дыбы, валили лес и ещё много чего :cry_ing: Погнули бампер, морду, подножку и.т.п., оторвали зеркала, разбили фонари и стёкла, порвали лёбёдку, и в конце концов ШРУС. После этого интерес к машине пропал и два года она стояла в саду.
Увидел её в таком виде
Механическая часть машины оказалась в более менее нормальном состоянии, двигатель в порядке, вот только тяги нет, трамблёр при езде трясётся, зажигание не правильное, свечи заливает. Вот и решил поставить MAYA, благо лишний блок у меня есть.
Предварительная схема такая
Сообщение mitrix » 12 апр 2013, 15:12
Ну чтож Удачи! Ждем продолжение истории!!!!
Сообщение glin » 17 апр 2013, 13:58
Так как хочу установить блок в моторном отсеке, появилась необходимость установить внешний зуммер звукового оповещения в кабине. Но так как он подключен непосредственно к процессору нужно сделать какую то развязку.
Подскажите если задействовать свободные выводы U5 работать будет? или просто подключить пищалку к лампе CE, разница в работе зуммеров будет?
