Сообщение kyl » 24 фев 2013, 12:28
jhm писал(а):Видео-урок по прошивке блока смотрел?
да смотрел, нешьется, и светодиод негорит и не моргает
kyl
Авто: 21412
Сообщение kyl » 24 фев 2013, 12:41
jhm писал(а):Блок рабочий, потому что я его лично прошивал перед отправкой, о чем свидетельствует горящий светодиод. Советую внимательно следовать инструкции по перепрошивке, посмотреть видео-урок. Если не получится опять - описать в точности пошагово свои действия, чтобы я указал где ошибка.
светодиод ни очем не сведетельствует, так как я невидел чтоб он горел вообще.
Описываю, втыкаю кабель запускаю MaYa_2135 выставляю сом-6, закрываю, подключаю 12 вольт от компьютерного блока, невключаю его, запускаю мененеджер, выбираю прошивку maya_v2_2.0.37c.mbf, жму окей и включаю питание, и собственно можно итти заниматься своими делами, приходишь а как висело 0% так и висит, выключаем все повторяем тоже самое.
И повторяю, светодиод негорел, то что он должен гореть я уже вычитал в этой теме.
З.Ы. я незнаю что вы там при отправке прошивали, но факт остается фактом, пока это все груда железа... Первый раз я подключал его без питания. просто шнуком в комп, жмыкал там связь.. несвязь и всякие кнопочки нажимал в меню, так как неправильно описанно в инструкции о включении питания.
kyl
Авто: 21412
Сообщение jhm » 24 фев 2013, 12:47
Надо проверить питание на блок. Светодиод должен засветиться.
Сообщение kyl » 24 фев 2013, 12:50
яже выше писал!!! что проверил даже выход 5 вольт что на датчики выходят и там 4,5 вольта, и даже ток замерял, 2,5мА !!!
kyl
Авто: 21412
Сообщение kyl » 24 фев 2013, 12:52
jhm писал(а):Надо проверить питание на блок. Светодиод должен засветиться.
я вчера весь вечер провозился, но горящего светодиода я так ниразу и не видел, о том что он должен гореть или мигать вычитал уже в этой теме.
kyl
Авто: 21412
Сообщение jhm » 24 фев 2013, 12:57
Ок, отправьте блок обратно. Разберемся.
Сообщение kyl » 24 фев 2013, 12:59
jhm писал(а):Ок, отправьте блок обратно. Разберемся.
куда отправлять, координаты?
kyl
Авто: 21412
Сообщение jhm » 24 фев 2013, 13:00
Ответил в личку
Сообщение nik0386 » 26 фев 2013, 18:00
Как там с моей регистрации блока? Есть хоть какой результат. А то я скоро стартер порву. Да отдельное спасибо ребятам за подсказку отключить стартер от блока, не так сильно рвет его. :a_g_a:
nik0386
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Paratruper » 26 фев 2013, 22:28
Сегодня восстановил старый системник,распаролил винт с ноута. Так чтоосталось полнять все настройки и мод=жно работать. Всем у кого остались проблемы с активацией отпишитесь в личку ваши воппосы будутрешать в первую очередь.
