Valentin44 писал(а):Что-то в анализаторе не то. Скорее не верно записано.
jhm писал(а):Но на холодную все вемя вылетет ошибка. Синронизации.
смотреть FAQ по проблемах ДПКВ
. Заранее прошу извинить за глупые вопросы и надеюсь на помощь.Для начала прочти документацию.sekret_al писал(а):У меня установлен МПСЗ Maya на Святогоре. Как с ним работать? Как перепрошивать? Считаю, что у меня он не работает, судя по отзывам других
kolondrej писал(а):Интересно. У всех при низкой зарядке аккумулятора возникают проблемы, а у Вас наоборот. Клины есть при низкой зарядке аккумулятора - это точно. Особенно если аккум кальциевый тем более сильвер. Они на 75% максимум при исправном реле на классике заряжены при долгосрочной эксплуатации. И где хлопки сзади (снизу) или спереди. Пусковую кривую и пусковой угол надо посмотреть.
